Problema intermitentes
8 mensajes
Llevo un par de días que los intermitentes se volvía locos. La velocidad aumentaba mucho, o disminuía. Pero esta mañana solo salta una vez, y no lucen mas. Ni para izq. O derecha. Decir que con el warning no hay problema. Solo es de los intermitentes. De que podría ser?
Ghetto apóstol
Aaron_20VT - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 20 veces
Re: Problema intermitentes
Mirate a ver que no tengas una bombilla fundida de los intermitentes.
vagchop - Primeros Pasos
Una bombilla fundida haría que los de ese lado te fueran más rápido.
Si van locos, un día rápido y otro lento,o no se paran cuando deben, seguramente sea la manera de intermitentes del volante que la tengas tocada.
Cambiarla y solucionado
garlim - Gurú de los leones
- Agradecido: 266 veces
En el Mk1 lleva el relé de los intermitentes detras del boton de luces de emergencia, que son todos los intermitentes a la vez. sacas el boton y sacas el rele que esta debajo.
Ese rele le puedes pasar una lija por el contacto que hace el electroiman al moverse, se habra quedo pegado. practicamente gratis, en un desguace el relé 5 € y en la seat 20 y tantos €, mas mano de obra se acercara a los 50 €
Tu mismo
Tu mismo
rilos - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
Con los warning no tengo ese problema. Y lo hace a ambos lados, no solo a uno. Osea que no son bombillas. Lleva algún fusible en la caja de aguas?
Ghetto apóstol
De todas formas, el clack clack que hace la maneta o lo que sea, al encenderse cada vez la luz de intermitentes, no lo hace.
Sin embargo pongo los warning y eso va prefecto
Ghetto apóstol
A mí me funciona normal, pero no para de hacer ruido el botón.
Está ko el botón?
Cómo se quita?
Está ko el botón?
Cómo se quita?
albmargu - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
Yo he metido la mano por el hueco de la radio y he empujado el botón hacia afuera. Los contactos ennegrecidos. Los he lijado un pelin, y algo mejor va. Pero tengo que cambiar el relé. Lo que me jode es que tenia 2 de recambio y los vendí porque a unos compis les hacían falta. Ahora me jodo yo
Por cierto el botón lleva 2 pestañas que te dejan separarlo del relé
Ghetto apóstol
8 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 28 |
Intermitentes laterales se han colado hacia dentro Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 212 |
