Tubo del turbo modificado ¿Afecta al rendimiento?
Seguidores: Pitufo_fr, GalaxyFr
Notapor Elaith el 12 Feb 2015, 14:08
Hola chicos, mi coche se lo compre a mi primo y me comento que rompio el famoso tubo rojo del turbo... algo muy normal en estos leones. Hoy desmontando y comprobando todo el coche (he aprovechado que he hecho una modificaciones que pronto presentare) Me he dado cuenta de lo suiguiente
EL tubo es un tubo corrugado que va montado sobre 2 adaptadores (supongo que hechos por un torneo, no creo que se compren porque no llevan ningun tipo de marca y la verdad que estan muy bien hechos)
Por un extremo, ES UN MILIMETRO MAS ANCHO EL QUE LLEVO ACTUALMENTE (EL DE LA DERECHA)
Pero por el otro extremo son exactamente iguales pero tiene un ESCALON que hace que la boca sea mas pequeña...
Se que el tubo que lleva la admision del turbo se estrecha cuando pasa por el pasaruedas verdad? de una manera exagerada pero... tener esto afecta al rendimiento del coche?
Por cierto, me sudan muchisimo los manguitos que conectan con el radiador... los he revisado, le he cambiado las juntas por si acaso... se que es algo normal que suden pero no a este nivel
Sensores de aparcamiento15.89e
viewtopic.php?f=4&t=99947
Cables VagCom 17.1.3 46e
viewtopic.php?f=4&t=122141
Llaves de espadin desde 39€
viewtopic.php?f=4&t=104349
Tempomat completos 39€
viewtopic.php?f=4&t=103717&hilit=+TEMPOMAT
Envio gratuito
Elaith
Agradecido: 39 veces
Re: Tubo del turbo modificado ¿Afecta al rendimiento?
Notapor Qlimax5 el 12 Feb 2015, 15:26
Que haces poniendo esto aqui!!!
Qlimax5
Agradecido: 51 veces
Notapor Elaith el 12 Feb 2015, 18:17
Movermelo a mecanica por favor...que estoy delirando
Envio gratuito
Elaith
Notapor pedro130cv el 12 Feb 2015, 23:32
Buenas eso que dices que hizo un tornero,eso son las juntas del turbo,ami me lo pusieron em un taller me cobraron 67€ euros la junta cuesta 58€ y me manchaba de aceite de la misma forma que ati,salu2
pedro130cv
Notapor Elaith el 13 Feb 2015, 12:04
pedro130cv escribió:Buenas eso que dices que hizo un tornero,eso son las juntas del turbo,ami me lo pusieron em un taller me cobraron 67€ euros la junta cuesta 58€ y me manchaba de aceite de la misma forma que ati,salu2
SI, y crees que los acoples del turbo al tener el escalon afectara?
Creo que te has confundido, lo que rehuma aceite es donde conecta con el intercooler
Envio gratuito
Elaith
Notapor pedro130cv el 13 Feb 2015, 22:00
Buenas lo de si afectara ya nose,pero loa del taller llamaron junta a esa pieza cromada que pusiste tirabaa aceite porai,vamos me enseñaron la junta esa y pusieron la nueva y no me volvio a tirar,asinke es eso cromado la tengo hasta por aqui la estropeada,salu2
pedro130cv
Notapor Elaith el 13 Feb 2015, 22:08
Alguien me podria decir si ese escalon afecta al redinimiento del turbo?
Envio gratuito
Elaith
Notapor varoff el 13 Feb 2015, 22:48
Si la diferencia es a menos de medida ,si afecta ,si es a mayores no,lo de serie esta estudiado para esas medidas ,no se si me explico,si reducimos diámetro reducimos caudal
varoff
Notapor Elaith el 16 Feb 2015, 20:29
Alguien mas me da su opinion?
Envio gratuito
Elaith
Notapor Elaith el 19 Feb 2015, 20:56
nadie?
Envio gratuito
Elaith
Notapor novato el 19 Feb 2015, 21:35
Para mi si que afecta al rendimiento. Ese escalon impide un flujo de aire normal, y lo estrecha.
Mira a ver si un tornero puede rebajarlo o eliminarlo sin que se debilite.
un saludo.
1.9 TDI AXR 100cv (Inyector Bomba) Last Edition
novato
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Notapor Pitufo_fr el 21 Feb 2015, 15:24
Por lo que tengo comprobado en el mio,si afecta al comportamiento del coche.
Yo ya llevo varios tubos de esos "artesanales" :cry: desde el ic al turbo y por ahora el ultimo que puse y el mejor es una panqueke de un leon 1.8T adaptada,a la cual se soldó un codo de 2,5 pulgadas desde la salida del ic al panqueke ,en la entrada del turbo se soldó un codo de 50 mm interiores sujetándolo al turbo por fuera un codo de silicona de 55 mm.
Por cierto,al ic se sujetó amarrando por fuera con un manguito reductor de silicona de 3 pulgadas a 2,5 pulgadas.
Escuche por ahí que no se le nota pero en mi caso mejoro bastante los que habíamos hecho antes era de 50 mm interiores redondos totalmente sin achatar en el paso de rueda.
Perdón por el tocho.
Pitufo_fr
Agradecido: 84 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 36 invitados
