Ayuda para aviso puertas abiertas cuadro golf Mfa [solucionado]
Notapor pablofrtdi el 03 Mar 2015, 23:05
Hola compis os cuento, acabo de instalar el cuadro sport edition 1j5 920 826 C. Inmo 3 y demas.
El caso es que no me marca cuando abro la puerta del conductor y mi cerradura esta bien porque siempre me enciende las luces de cortesia, nose si tiene que ver con la eeprom del cuadro o algo ya que se a modificado para casarse. El cuadro es de un Bora con esa referencia.
Este finde cableare el cuadro con la confort para que me marque las cuatro puertas pero ya digo, la del conuctor no me la marca y deberia, ¿Ideas?
MODIFICO, no me marca ni maletero ni ninguna puerta ni parado ni en movimiento. Alguien me puede ayudar porfavor?
Última edición por pablofrtdi el 04 Mar 2015, 18:30, editado 1 vez en total
¿Quieres ver mi Leon? Pincha AQUI ;)
pablofrtdi
Agradecido: 45 veces
Re: Ayuda para aviso puertas abiertas cuadro golf Mfa
Notapor pablofrtdi el 03 Mar 2015, 23:15
Doy mas datos, lo de la puerta abierta solo he probado en parado, en movimiento no. El MFA marca puertas abiertas en parado?
pablofrtdi
Notapor pablofrtdi el 04 Mar 2015, 18:30
pablofrtdi
Notapor McLarenF1 el 04 Mar 2015, 19:32
hay que cablear si mal no recuerdo del cuadro a la confort, invoco a @jose_toledo que tiene su cuadro passat con eprom golf con fis completo
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor miguelamm el 04 Mar 2015, 19:33
Comprueba a ver si te avisa que te has dejado las luces encendidas dejandolas puestas, sacando la llave del contacto y abriendo la puerta.
Eso es todo lo que te va a avisar el cuadro si no cableas siguiendo instrucciones que debe haber perdidas por ahí en el foro.
Yo no lo he hecho por falta de tiempo pero juraría haber leido que es así, que el golf, avisa de las puertas por CAN y el nuestro, lo hace por cable, por tanto, hasta que no le metes el cable al pin del can...nada de nada salvo lo de las luces que te comento (que es lo único que me avisa a mi, por ejemplo).
Un saludo a todos!
miguelamm
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: Ayuda para aviso puertas abiertas cuadro golf Mfa  [solucionado]
Notapor pablofrtdi el 04 Mar 2015, 19:55
Solucionado compis!! ya avisa del maletero y de la puerta del conductor como debia ser. Solo hay q entrar con Vag com en 19-CAN GATEWAY, darle a Recode y recodificar pero sin modificar el valor, automaticamente sale el piloto ya de la puerta y el mensaje si abres el maletero.
Para que funcione con las demas puertas como decis, hay que cablear 2 cables desde Confort.
pablofrtdi
Notapor miguelamm el 05 Mar 2015, 11:34
Pues tio...será en tu coche y con tu cuadro porque he probado en el mío a hacer un coding al módulo 19 y si, lo hace, pero en el cuadro, no sale na´de´na :(
Mi cuadro es exacto al tuyo, salvo que es para un gasolina. Y la centralita confort, por edad del coche, tiene que ser la misma, supongo. No tendrías ya cableado el par de cables de la confort al cuadro? Quicir...el coche es nuevo o igual el anterior dueño ya había hecho esa modificación???
Un saludo a todos!
miguelamm
Notapor pablofrtdi el 05 Mar 2015, 12:20
miguelamm escribió:Pues tio...será en tu coche y con tu cuadro porque he probado en el mío a hacer un coding al módulo 19 y si, lo hace, pero en el cuadro, no sale na´de´na :(
Nono no esta cableado, el coche le compre de origen. Ademas cuando se cablea funcionan las 4 puertas, en el mio de momento solo la del conductor y maletero. Cuanfo me refiero a recode es el valor que en mi caso pone 00006. Ha sifo hacerlo y justo me ha aparecido el piloto de puerta abierta ya que tenia la mia abierta, la del conductor. El vierned cableo y te cuento por aqui los resultados ;
pablofrtdi
Por cierto es inmo 3 o inmo 2 el tuyo?
pablofrtdi
Notapor SmoKer el 05 Mar 2015, 12:22
Los cables son del conector verde del cuadro al conector marron de la confort y van:
Pin 8 cuadro -->pin 9 confort
Pin 9 cuadro --> pin 6 confort
SmoKer
Agradecido: 24 veces
Notapor miguelamm el 05 Mar 2015, 12:28
Inmo 3 claro, tanto el del Leon como el nuevo del Golf.
Un saludo a todos!
miguelamm
Notapor miguelamm el 05 Mar 2015, 12:29
SmoKer escribió:Los cables son del conector verde del cuadro al conector marron de la confort y van:
Pues muchas gracias!!! Y ya abusando...donde va la confort????
Un saludo a todos!
miguelamm
Notapor pablofrtdi el 05 Mar 2015, 12:59
La confort tienes que quitar el plastico de debajo del volante, el grande jaja y se ve enseguida es una cajita negra que tiene varios conectores y uno de ellos es el marron. Se ve enseguida
pablofrtdi
Notapor SmoKer el 05 Mar 2015, 14:09
Exacto, y para que no de problemas trenzar esos dos cables
SmoKer
Notapor pablofrtdi el 05 Mar 2015, 14:38
Sergio hay algun motivo por lo de trenzarlos? esque tambien lo ley en vagclub y decian eso
pablofrtdi
