duda en el cambio de distribucion
Notapor alfon73 el 21 Mar 2015, 13:04
Bueno pues mi duda es la siguiente: a ver si alguien me la resuelve, tengo un toledo II 1.9 tdi 110cv motor asv. Voy ha hacer la distribucion y quisiera saber si necesito en algun momento de una pistola de impactos.....solo para la distrubución,ya se que para la sujeccion de motor y demas biene muy bien. Gracias de antemano
alfon73
Re: duda en el cambio de distribucion
Notapor Ferran28 el 21 Mar 2015, 21:13
Hola, pistola de impacto, para nada, lo que si es aconsejable un buen anclaje para aflojar la polea del arbol de levas, por lo demas con herramientas normales, un saludo.
Ferran28
Agradecido: 9 veces
Notapor vdupv2 el 21 Mar 2015, 21:26
Para que quieres soltar la polea del árbol de levas?
vdupv2
Agradecido: 32 veces
Notapor Ferran28 el 21 Mar 2015, 21:32
As hecho alguna distribucion de algun bomba rotativa?, entonces sabras supongo que tienes que soltar la polea y ajustar el tornillo sin apretarlo, al igual que la polea de la bomba, si es de 3 tornillos, para que cuando tenses la correa se desplace la polea y no el arbol o la bomba, un saludo.
Ferran28
Agradecido: 9 veces
Notapor alfon73 el 22 Mar 2015, 00:41
Muchas gracias por la explicacion.yo decia lo de la pistola porque como hay que quitar la polea del cigüeñal.....sera un poco jodido nooo?
alfon73
Notapor Ferran28 el 22 Mar 2015, 01:03
La polea va con 4 tornillos allen, con una carraca o mango fijo, los quitas, si tienes pistola de impacto es mas practico, pero no te ara falta, eso si, ojo con esos 4 tornillos, si ya le hicieron la distribucion, pillalos nuevos, porque seguro estan desbocados, e intenta que la punta allen no este desgastada, si no quedaran redondos, por experiencia propia, suerte y un saludo.
Ferran28
Agradecido: 9 veces
Notapor alfon73 el 22 Mar 2015, 10:01
Muchas gracias Ferran28,seguire tus consejos.
alfon73
Notapor tdi_albert el 22 Mar 2015, 19:45
Yo estoy en la misma situación que tú, liado con la distribución de mi ASV 110 y como dice Ferran, no hace falta pistola de impacto aunque me hubiera venido bien para esos tornillos del cigüeñal... Al final con una carraca y paciencia salen, a mí lo que me funcionó fue hacer como golpes de fuerza (simular una pistola de impacto), ya que si haces la fuerza normal continuada para desaflojar acabas girando el cigüeñal y a su vez todo el motor...
Seat Toledo TDI 110cv [Suspensión Seat Sport] [Llantas FR3] [Volante Ibiza FR 2012] [Latiguillos metálicos Hel]
tdi_albert
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Notapor vdupv2 el 23 Mar 2015, 18:43
Vale Ferran,ya se a lo q te refieres,y tienes toda la razón,he hecho varios asv,el mío y alguno más, pero se afloja la bomba,no el árbol de levas,el arbol va fijo con un solo tornillo y es la bomba el q lleva el ajuste,por eso te preguntaba qué para que necesitabas aflojar el árbol
vdupv2
Notapor alfon73 el 24 Mar 2015, 16:35
He estado leyendo por ahí y me ha sorprendido mucho que halla que quitar la tapa de calancines para bloquear el arbol de levas....no hay otra forma de hacerlo?
alfon73
Notapor vdupv2 el 25 Mar 2015, 05:03
No hay que quitarla,se bloquea quitando el depresor
vdupv2
Notapor tdi_albert el 25 Mar 2015, 08:47
Según el manual de taller hay que quitarla para poder usar el útil que dice Seat, pero como dice vdupv2, hoy en día existe un útil que no es necesario quitarla.
tdi_albert
Notapor alfon73 el 25 Mar 2015, 16:20
OK. Util especifico o es como los demas que con una broca vale??
alfon73
Notapor tdi_albert el 25 Mar 2015, 23:16
Lo del útil que hemos estado comentando antes para el árbol de levas no tiene nada que ver con la "broca". La broca puede sustituir al útil que sirve para bloquear la bomba, pero el del árbol de levas es otro útil.
tdi_albert
Notapor alfon73 el 26 Mar 2015, 00:22
Ok gracias
alfon73
