Hola Leoneros, estoy aquí para un pequeño problema.
Hace bastante tiempo que quiero arreglar la luz de la Guantera de mi Seat Leon MK1 pero hasta ahora no me he puesto enserio.
Resulta que no es cosa del Led ya que está nuevo y sigue sin funcionar.
Tengo varias cuestiones:
- Hay guanteras que tienen algun Sensor o mecanismo en la puerta de la guantera que cuando la detecta abierta se enciende la luz, nose si es el mismo caso de esta porque no he visto ningun sensor o algo.
Si alguien sabe donde esta el "sensor" porque puede que sea el que no funcione y por eso no hace contacto y no enciende.
- Como podria confirmar si pasa corriente en los cables de la bombilla para saber si llega la corriente y es problema de otra cosa o si no llega para mirarlo mas a fondo
Gracias por la Info
Luz de la Guantera
8 mensajes
Luz de la Guantera
"Los pedales están para pisarlos a fondo. Si quitas el pie del acelerador es para apurar una frenada y si sueltas el pie del freno es para volver a dar gas al máximo" Carlos sainz
SERGGYO - Primeros Pasos
Re: Luz de la Guantera
Hola @SERGGYO el interruptor de la luz de la guantera lo puedes encontrar sacando la tapa lateral derecha del salpidadero.
Te paso unas fotos de una de las muchas veces que desmonté la mía, el interruptor está marcado en amarillo
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1179 veces
LeonFR.Gz escribió:Hola @SERGGYO el interruptor de la luz de la guantera lo puedes encontrar sacando la tapa lateral derecha del salpidadero.
Lo revisaré a ver si se soltó algo.
La tapa va a presion o lleva algun tipo de tornillo. Igual va como la del lado contrario que estan los fusibles
SERGGYO escribió: Lo revisaré a ver si se soltó algo.
Efectivamente, la tapa va como la del lado de los fusibles
Kita el plástico de la derecha de la guantera, sale como la tapa de los fusibles , abriendo y cerrando la guantera veras como funciona, es una pieza de plástico que al cerrar la puerta se pone en medio de dos patillas metálicas. Puentea esas patillas con un cable o algo metálico y cuéntanos que pasa, para ir viendo si es del pulsador, conector etc.... Ahora no recuerdo si esa luz funciona siempre o solo bajo contacto
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Solo con el contactoo pedazo de gayyyy
Trocolos - Primeros Pasos
- Agradecido: 10 veces
Vale ya esta solucionado, era el tema del Interruptor, por eso preguntaba por donde estaba porque en mi antiguo coche iba con Muelle y el muelle se habia dado de si.
En este caso la "pinza" no cerraba del todo y no hacia contacto, lo he apretado con los alicates un poco para que haga contacto y por ahora funciona.
Dejo la imagen por si alguno le pasará igual que mire eso
8 mensajes
No me funciona la luz ambiental!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 3 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 297 |
Tensor correa de distribucion Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: matn_1989 Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 21 invitados
