Suspensiones?
Seguidores: OMG, ANTONIO, Neco
Suspensiones?
Notapor eiwal el 08 Jun 2004, 20:18
Ya tengo decidido ke voy a montar Bilstein+eibach, pero tengo una duda:
- Bilstein sport, en este caso como los muelles son normales en cuanto a longitud, me rebajaria la altura del coche? cuanto?
- Bilstein sprint, para muelles + cortos. En este caso rebaja seguro pero no se cuanto, alguien lo sabe?
Hay dos modelos, el bilstein sprint monotubo (bastago gordo) más duro, y el bilstein sprint bitubo (bastago fino)menos duro. Alguien los ha montado?, Cual aconsejais?
:roll: :lol: :roll: :lol: :roll: :lol: :lol: :lol: :roll: :lol: :roll: :lol: :roll:
eiwal
Notapor eiwal el 09 Jun 2004, 09:21
:idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :?:
eiwal
Notapor eiwal el 09 Jun 2004, 11:28
La pregunta en cuestion seria: tengo el toledo stella 90 cv, si pongo las suspensiones bilstein sport+eibach, en mi caso ¿bajaria la altura del coche? ya ke creo que el stella sale de casa un poco + alto.
eiwal
Notapor Neco el 13 Sep 2004, 11:44
A mi tambien me interesa
Up !!!!!!!!!!!!
Neco
Notapor Nop el 13 Sep 2004, 12:22
recomiendo que useis el buscador... sobre esto hay liiiiineas y liiiiiiiiiiineas.....
Nop
Notapor eiwal el 13 Sep 2004, 13:18
Nop, ya use el buscador y no solamente en este foro, pero hay una mar de dudas de la os...
Hay unos ke dicen ke en mi caso bajaria 3cm, otros dicen ke no rebaja nada, pregunte en la seat + cercana y me dijeron ke bajaba 5cm :shock: y no pude contener la risa ( no voy a hacer comentarios sobre el individuo de seat xke no tengo ganas de calentarme, ya ke el tipo no sabia ni siquiera ke los amortiguadores eran bilstein, en fin PA KE!!!!!!!!!!) :twisted:
lo ponia por si alguien en mi mismo caso habia puesto el kit de seat sport y cual habia sido el resultado. Supongo ke en mi caso rebajara algo pero keria saberlo con exactitud porke en el garaje donde guardo el carro hay 2 rampas y tengo ke hacer calculos.
salu2
eiwal
Notapor Neco el 13 Sep 2004, 14:11
Pues si Eiwal, estoy como tu.
Y respecto al buscador... como piensas que encontre este post? resulta que me he leido todos los que salieron al poner "suspensiones", y aclarar aclarar... no es que aclare mucho.
Asi que... insisto, si alguien lo ha hecho... aqui nos tiene. (Vale mas la practica que los calculos teoricos y conjeturas...)
Salu D T´s
Neco
Suspensiones
Notapor cobrep7p el 14 Sep 2004, 09:58
Hola todos,
Yo tengo el TDI Sport 150 con bilstein Sprint+Eibach(-3cm) y el coche me ha bajado unos 2 cm. Tengo que decir que tengo el parachoques del Cupra R rozo en la rampa del parking de tal manera que se me mueven hasta los faros!!!!!
Salu2.
cobrep7p
Notapor leonlosino el 15 Sep 2004, 00:30
Yo le puse sprint+eibach al 110 sport bajando casi 4.5 cm. Lo que pasa que el mío venía con 195/65/15 y le puse 205/55/16 y al bajar el perfil igual ha influido algo. La que si baja menos es la de la seat porque hablando con uno de recambios y ver el mío me dijo que a él le bajó menos con la que venden ellos.
leonlosino
Notapor tresl el 15 Sep 2004, 17:53
Yo voy a hacer una pregunta mas sencilla... cada cuanto se cambia la suspension? vamos... que no tengo ni idea de mecanica y se que hay que cambiar algo de la suspension, pero no se ni que ni cuando.
Algun comentario?
tresl
Notapor Neco el 16 Sep 2004, 20:10
Bueno, vamos a ello...
Bilstein sport- Es para usar muelles de serie, no para bajar. Dicho de otra manera; NO BAJA NADA, ya que los muelles son los mismos. Eso si, ganas en estabilidad.
Bilstein sprint-No baja, por supuesto (no es el amortiguador quien baja el coche), pero es para emplear con muelles cortos (vastago corto), y SOLO con cortos, con los de serie no se puede usar, por lo tanto la bajada sera de 30mm sobre una berlina base (en este caso un stella) con los eibach tipicos, pero puedes poner los que gustes, tienes de -35, -50... de varias marcas.
Cuanto baja un stella con sprint+eibach? pues eso, 30mm (teoricos)
Un sport? pues no mas de 20mm en teoria
Lo de la bajada de 4 cm y pico que se comenta... pues me dejas flipao :shock: :shock: :shock: , sin ningun animo de dudar de tu palabra no me lo explico, no tiene sentido. Y lo de la rueda... pues como si pones un donut, lo que sube o baja es el chasis, otra cosa es el efecto visual que pueda producirse, pero vamos, que si lo has medido... pues NPI.
Cambio de suspensiones? depende de los amortiguadores, unos duran mas que otros (los bilstein tienen fama de ser mas duraderos que el resto), pero sobre 80.000 kilometros ya andan al limite (por dar un valor general, depende de muuuuxos factores)
Y de los muelles olvidate, no se cambian, solo por gusto.
Si alguien quiere corregir o aportar yo encantadisimo :D
Saludosssssssssssss
Neco
Notapor ANTONIO el 16 Sep 2004, 20:28
Tengo un leon fr tdi al cual le he montado amortiguadores bilstein y muelles eibach de seat sport. La altura con respecto al suelo a penas se ha reducido 5 mm (inapreciable) pero la estabilidad ha ganado muchos enteros y la comodidad no se ve mermada de forma notable.
ANTONIO
Notapor Neco el 16 Sep 2004, 22:53
Sasto, el FR ya va por los suelos, -30mm má o meno. Asi que bajar no baja ná, para eso necesitas "el siguiente paso", algo como los H&R -50mm que tenia yo a la venta... je je :D :D :D :D :D :D
Lo que si se tiene que notar es el amortiguador. Oye, tu que los tienes a mano, los amortiguadores del FR son monroe no?
Bueno, a disfrutarlo con salud.
Neco
Notapor leonlosino el 16 Sep 2004, 23:43
Neco yo tengo la misma duda que tú pues no medí la altura antes de cambiarlos, lo que pasa que al pasar la itv midieron el coche y en comparación con lo que dice la ficha técnica la diferencia era esa 1426 mm antes y no llegar a 1200 después. Otra cosa es que la ficha técnica esté equivocada y no midiera eso de serie sino menos, no lo sé.
Si alguien con un 110 sport mira su ficha y dice la altura igual nos ayudaba.
leonlosino
Notapor eiwal el 17 Sep 2004, 09:08
Estaria bien poner la medida de la altura ke viene en la ficha tecnica dependiendo el modelo y el resultado despues de haber cambiado la suspension.
_____________ Altura ficha tecnica______Altura tras cambio
Toledo Stella .......... 1452mm..............................¿?*
* Si no pasa nada a la semana ke viene monto kit seat sport y pondré el resultado :wink:
(el punto de referencia ke tomé es en el centro del coche, y coincide con la ficha tecnica)
salu2 :wink:
eiwal
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Majestic-12 [Bot] y 8 invitados
