Testigo motor parpadea y perdida de potencia
Notapor xake el 28 Mar 2015, 14:45
Está claro que cuando empieza a fallar la cosa, siempre va a mas.
Os comento, hace 18 dias (exactamente) me paso esto mismo, fallo de motor con el testigo parpadeando, como ya me habia pasado antes sabia que eran las bujias o las bobinas, bueno cambio las 4 bujias y todo perfecto.
Ayer me volvio a pasar, asique espero hasta esta mañana para ponerme con el, saco las bujias y las bobinas y las conecto fuera del motor para ver si dan chispa, todas ellas perfectas, aun asi, miro las bujias y todas estan bien, asique como ultima opción voy cambiando una por una las bobinas con una que tengo en casa (nueva y sin estrenar), y nada todo sigue igual.
El motor hace lo que solía hacer antes cuando daba un fallo en una bujia: Motor vibra como un tractor, le cuesta acelerar y el testigo que parpadea.
Si alguno teneis idea de que puede ser o de si he podido hacer algo mal o pasar algo por alto, muy agradecido.
Sino, me tocara llevarlo al taller.. putada que la cosa esta jodida $$ :( :(
Gracias :D
Ojala poder tener mi Leon dentro de 40 años y enseñarselo a mis nietos. :sobrao: :rezar:
xake
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: Testigo motor parpadea y perdida de potencia
Notapor ORUKIDOLLI el 28 Mar 2015, 22:53
La sonda landa la as cambiado alguna vez ? falla mucho en estos motores, lo ideal seria que le pasases un vag a ver que fallos te da
ORUKIDOLLI
Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
Agradecido: 126 veces
Notapor xake el 28 Mar 2015, 23:49
Si me la cambiaron en el taller hace un año o asi. Sigo pensando que es algo de bujias o bobinas por que el motor cabecea. Que opinas? Gracias por contestar @ORUKIDOLLI
xake
Notapor xake el 30 Mar 2015, 13:30
Nadie?? He leido que puede ser del catalizador (eso explicaria tambien el ruido que puse en otro post) pero no estoy seguro.. ayuda porfaaa :ayuda: :ayuda: :ayuda: :ayuda:
xake
Notapor Adrenalinao el 11 May 2017, 11:37
Tengo el mismo problema que tu.
Por favor me puedes decir lo que era y como lo solucionaste gracias de antemano.
@xake
EDITO: Porfavor, pido a los admins del foro nunca he posteado, y no puedo enviar mensajes privados ni nada, a ver si se me puede hacer el favor, de ponerme en contacto con este usuario, porque tengo el mismo problema que se dice aqui y nadie ni ningun taller da con ello, a ver si alguien me puede decir algo, y ponerme en contacto con el para ver como lo soluciono, gracias de antemano.
Adrenalinao
Notapor LeonFR.Gz el 18 May 2017, 23:40
Adrenalinao escribió:Tengo el mismo problema que tu.
@xake
@Adrenalinao ya le habrá llegado la mención que le has hecho (añadiendo la @ a su usuario @xake ) en cuanto tenga a bien te contestará ;)
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1185 veces
Notapor xake el 19 May 2017, 08:38
@xake
Disculpa por la tardanza compi, he estado liado. En principio fue la bobina que se jodio, revisa bobinas y bujias. Para saber cual es exactamente puedes meter el vagcom o desconectar las bobinas una a una (si es de bobinas lapiz será facil, si no desconecta uno a uno el conector de los inyectores, cuando notes que al desconectar uno el sonido del motor cambia esa bujia/bobina esta bien, si sigue haciendo el mismo ruido esa es la que falla! Un saludo y si tienes alguna duda, pregunta sin problema @adrenalinao
xake
Notapor Baztan el 19 May 2017, 23:27
A mi me pasó lo que te pasa, y fue en el tiempo que llevaba catalizador montado para itv; cuando lo quité se fueron los problemas
"El último favor que te hizo fue salvarte la vida"
07.07.2016
Baztan
Agradecido: 76 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 31 invitados
