cierre centralizado
cierre centralizado
Notapor leon110ytoledo150 el 07 Abr 2015, 03:47
buenas gente hace ya tiempo tengo un leon mk1 y cuando cierro el coche se olle un ruido como los intermitentes hace(tic tac tic tac...)todo el rato y lo abro y cierro hasta que se para y no lo oigo.Pero el coche se cierra y ni se ponen intermitentes ni nada y la verdad que nose ni que puede ser pero esque tanto abrir y cerrar el coche no duran nada las pilas.Alguien que me pueda ayudar?o que le haya pasado lo mismo?gracias colegas gaaaassssss :D :D :D
leon110ytoledo150
Re: cierre centralizado
Notapor DIGARU el 07 Abr 2015, 09:02
:cafe: Cuando no saltan los intermitentes al cerrar es un aviso de que alguna puerta no esta cerrada,revisa bien al cerrar,y si estan todas cerradas,tiene pinta de que algun micropulsador de la cerradura de alguna puerta se te ha ido o esta para romperse,no lo dejes pasar que algun compi de por aqui se le cerro del todo la puerta y ni abria por dentro ni por fuera y luego es un lio de coj.....s!!!! abrir esa puerta para solucionarlo.hace poco he tenido que cambiar la del copiloto,y casi fueron 200€ con mano de obra y pieza,la puerta encima estaba sellada,preferi ponerlo nuevo,de desguace corres el riesgo de que este peor o para cascar.,aqui el criterio de cada uno.
suerte.
ps por cierto,solo podia abrir por dentro,con mando no habia manera.
too ciclaoo!!
Hasta siempre mi leon.
bienbenido cooper S :sobrao:
DIGARU
Agradecido: 24 veces
Notapor leon110ytoledo150 el 07 Abr 2015, 15:43
Gracias compañero pero eso como lo miro?y como se cual es?el coche se cierra entero y no se que es eso de micropulsador supongo que estará en la cerradura pero me podías dar mas detalles para ponerme a mirarlo?gracias makina. gaaass ;)
leon110ytoledo150
Notapor DIGARU el 08 Abr 2015, 08:40
el micropulasador va con el sistema de la cerradura,en mi caso,yo abria con el mando y la puerta del copiloto no abria por fuera,y aun estando abierto por dentro habia que abrir con el tirador dos veces,es decir se quedaba cerrada.
prueba que todas las puertas te abren o cierran y haber si das con la que es,por que ya te digo que como se vaya del todo luego te vas a acordar de la madre de alguno.
para accedeer al sistema de la cerradura hay que desmontar el panel,el panel del elevalunas y anda atornillada por ahi,yo lo mande hacer al carrocero,pero si buscas por el foro creo que hay un tuto o post relacionados que hablan del tema e incluso veras a la gente que se le ha quedado cerrado del todo la que han liado luego para abrirla.
aqui tienes un por ejemplo
viewtopic.php?f=2&t=86592&p=1770665&hilit=desmontar+cerradura#p1770665
suerte.
too ciclaoo!!
DIGARU
Notapor leon110ytoledo150 el 08 Abr 2015, 13:11
Gacias compañero esta tarde investigaré un poko aver si doy con la que falla ya te digo que lo tengo difícil xk abre y cierra todas las puertas y no se quedan abiertas espero poder saber cual es sino me tocara esperar que se atasque porque tengo las 4 selladas por problemas de estanqueidad que se me metía agua y me fastidia tener que abrirlas todas ya que no se mete agua ya por ellas gracias maquina. gaaaass :D
leon110ytoledo150
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], nenobravo y 31 invitados
