Fallo ABS y ESP
09 Abr 2015, 10:34
por ped130
Hola a todos bueno comentaros que me salta a veces no siempre los indicadores de ABS y ESP estoy andando normal y me saltan cuando quiere, es apagar el coche encenderlo esperar 1 min y se apagan pasado unas semanas. Sabéis de que puede ser?
Re: Fallo ABS y ESP
10 Abr 2015, 02:44
por Juanky_RG
ese fallo proviene de la centralita del ABS,,,suelen pasarle a los los 2.5 tdi v6 de audi,,,,y si te empieza asi,puede que te caiga dentro de poco.
Re: Fallo ABS y ESP
10 Abr 2015, 12:11
por ped130
Y es muy cara la centralita? no puede ser fallo de alimentación?
Re: Fallo ABS y ESP
11 Abr 2015, 01:40
por Juanky_RG
mirate por internet,pero de segunda mano puede salirte 50-100 pavos,,mas no lo creo.
prueva a frenar fuerte aver si tienes ABS,aver si actua?
pasale vag com,,,puede ser desde un captador de una rueda
Re: Fallo ABS y ESP
11 Abr 2015, 20:01
por carpatrol
el problema es el modulo de abs,si pasas vag com no tendras comunicacion con el .mirate el fusible que tiene sobre la bateria"las chapitas",pero dudo que este haciendo mal contacto.como te han dicho modulo averiado .
Re: Fallo ABS y ESP
12 Abr 2015, 13:34
por Juanky_RG
en wallapop acabo de ver una por 50€
Re: Fallo ABS y ESP
13 Abr 2015, 15:40
por ped130
Ayer me saltó otra vez es apagar y volver a encender y se quitan las luces, fallo de fusible no creo que sea si no fallaría seguido. Puede ser que la centralita esté mal. Meteré la vagcom a ver y os informo jeje.
Re: Fallo ABS y ESP
13 Abr 2015, 23:33
por Juanky_RG
pasa vag com cuando te salga el fallo.....aver que codigo da
Re: Fallo ABS y ESP
14 Abr 2015, 09:15
por ped130
Ayer al venir de trabajar, probé a hacer saltar el ABS funcionó pero le costó algo no se si fue fallo mio jajaja pero saltar saltó. A ver si en breves le meto la vag com.
Re: Fallo ABS y ESP
14 Abr 2015, 12:00
por Juanky_RG
clava freno a 40 por hora,,,,,y luego en una rotonda cristalizada,intenta subvirar el coche,,haber si actua el control de tracción,,,,,,ambas cosas lo controla dicha centralita,,si la tiene mal,,,,no deverias tener ni ABS ni ESP,,,,,
eso que A veces funciona y otras no.......es una leyenda urbana
prueba a desenchufar y enchufa la centralita con el motor apagado y contacto quitado.
si a veces funciona y otras no,,,,me suena a que tienes mal un captador....de que rueda?.....VAG COM
Re: Fallo ABS y ESP
14 Abr 2015, 14:42
por ped130
Juanky_RG escribió:clava freno a 40 por hora,,,,,y luego en una rotonda cristalizada,intenta subvirar el coche,,haber si actua el control de tracción,,,,,,ambas cosas lo controla dicha centralita,,si la tiene mal,,,,no deverias tener ni ABS ni ESP,,,,,
Ok lo haré a ver igual es algún captor como dices jeje. Probaré y te informo
Re: Fallo ABS y ESP
14 Abr 2015, 20:30
por carpatrol
pasale el vag que puede ser captor ,aunque sean averias puntuales te las canta el vag.Y no estoy seguro pero algunos modelos de seat "no se si el leon"cuando falla el modulo enciende esas 2 luces y la señal acustica .
Re: Fallo ABS y ESP
14 Abr 2015, 21:05
por Juanky_RG
esacto carpatrol......las dos luces acompaña el tipico pitido simpatico en el contacto,,,en audi son 3 pitidos,,en seat no lo se,,,,,,
Re: Fallo ABS y ESP
15 Abr 2015, 08:19
por ped130
Juanky_RG escribió:esacto carpatrol......las dos luces acompaña el tipico pitido simpatico en el contacto,,,en audi son 3 pitidos,,en seat no lo se,,,,,,
El mio no pita se encienden y ale no me entero cuando se encienden hasta que bajo la vista
Re: Fallo ABS y ESP
20 Abr 2015, 08:36
por ped130
Sensor ABS trasero derecho fallo código 00287
