problemas frenado
Seguidores: Albino
problemas frenado
Notapor ososerroukh el 09 Abr 2015, 12:14
Hola compañeros! mi leon cada vez frena menos... directamente no frena en seco, el pedal esta súper raro últimamente, esta a ratos duro y a ratos como vacío, además algunas veces mientras estoy frenando de repente tiembla el pedal y hace un ruido espantoso... pero sólo a ratos.. he comprobado el líquido de freno y esta en orden, igual que los discos y las pastillas... Puede ser el servofreno???? Muchas gracias chicos !
ososerroukh
Re: problemas frenado
Notapor rilos el 09 Abr 2015, 15:45
Definitivamente no muevas el coche hasta que lo aclares, sabes que en realidad es un servofreno es decir cuando pisamos es la fuerza de giro del motor quien frena, si eso falla puedes tener problemas serios. Hay que revisar liquido de frenos pastillas y discos, cambiaste alguna vez el liquido de frenos ?? y hay que revisar bombines, servofreno y la bomba del pedal.
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor cecileon el 09 Abr 2015, 22:13
Revisa el tubo que va del servofreno a la tandem, no esté rajado, si esta bien revisa lo que te dice el compañero antes de que tengas un percance grave, saludos
cecileon
Notapor ramoninfr el 09 Abr 2015, 22:23
Yo andaba igual que tu,el lunes lo mire y lo que hice fue cambiar la brida por una normal.
Deesas de fontanero y el coche va de ... madre,frena como el primer dia.
ramoninfr
Notapor Juanky_RG el 10 Abr 2015, 02:22
a que brida te refieres,ramoninfr.
Siempre con la buena musica : :rock: Warcry Blind Guardians Tierra santa Nightwish Iron Maidem Scorpions Satriani Medina azahara Yngwie Malmsteen Dragon Forces Metallica Brian adams Bon Jovi Sonata Arctica Mago De Oz
FOROS ACTUALES DE AUTOMOCION
club seat leon.net
ASI Audi sport iberica
Juanky_RG
Agradecido: 20 veces
Notapor ososerroukh el 10 Abr 2015, 09:49
ramoninfr escribió:Yo andaba igual que tu,el lunes lo mire y lo que hice fue cambiar la brida por una normal.
de que brida hablas compañero???
ososerroukh
Notapor Albino el 10 Abr 2015, 21:46
Que te sangren el circuito con el coche encendido, si después de eso al probar el pedal sigue igual que lo sangren con el coche apagado. Parece una tontería pero a mi me lo hicieron en otro coche y, si al sangrarlo apagado coge pedal y mantiene la presión una vez que lo enciendes, tienes el servo tocado o para el arrastre, pero para cambiar casi seguro.
Albino
Agradecido: 61 veces
Notapor Dandy_gsi el 10 Abr 2015, 22:39
Imagino que se refiere a la de la bomba tándem... a ver que nos aclare.
Dandy_gsi
Agradecido: 74 veces
Usuarios navegando por este Foro: 25.paabloo__, Anthropic, Google [Bot] y 29 invitados
