entrada humo o gases habitaculo
4 mensajes
- Vistas: 1.705
Buenas a todos, tengo un problemilla, a mi león le debe de entrar humo del escape en el interior del habitáculo por que los pilares delanteros blancos de la luna se ponen negros enseguida y el cuadro también. Que puedo tener mal? Alguna junta del escape o puede ser que la valvula egr este funcionando mal? La valvula tira como aceite. Saludos y gracias de antemano.
ivanin - Nuev@ por aqui
Re: entrada humo o gases habitaculo
¿Le debe entrar, o le entra? Solo hay dos maneras de que entre humo:por un pasamuros en mal estado o por el filtro de polen.
Otro caso sería por alguna grieta en el casco, pero eso seria rarisimo.
Obviamente la fuga será de escape, lo único que tendrás que averiguar a que altura: por lo general estos coches pecan un poco en la fijación de los colectores.
Dandy_gsi - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 74 veces
Te puede entrar por alguna junta
primera el del escape
i la otras juntas son las del egr o del turbo
si es alguna junta del turbo notarias una pequena perdida de potencia
TAVINYO - Nuev@ por aqui
Si te fijas el compartimento del motor y el del filtro del aire estan separados, lleva hasta una gomita que cuando cierras el capó se supone es estanco de la zona del motor. Se me ocurre que revises el filtro del polen. Por otro lado no encuentro normal que se te ensucie el coche por dentro por causa del escape del motor sin embargo tu no te axfixies o notes el fatuo olor de los gases de escape. Si circulas normalmente por ciudad es posible que por la polucion se ennegrecen todas las superficies, mas las salidas del aire.
rilos - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
4 mensajes
Humo blanco escape 1.9 ARL Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Metrallero Respuestas: 13 |
Mucho humo de gasoil mal quemado (blanco grisáceo) Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: norchugo Respuestas: 38 |
chapaleta de gases de escape Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arp Respuestas: 6 |
BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javichuchacho Respuestas: 198 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 36 invitados
