Problemas al cambiar caratula cuadro [solucionado]
Notapor Mesh el 14 Abr 2015, 15:43
Hola.
Pues sigo modificando el coche para poder llevármelo a Londres y por lo tanto he tenido que cambiar la caratula del cuadro para que ponga MPH.
Bien, hoy he realizado dicho cambio y cuando he empezado a circular con él me he dado cuenta que tiene un error de 20-25 km/h.
Al inspeccionar mas de cerca, los dos son de 260 km/h pero cambia un poco la colocación de los numeros ya que, a las 12 en punto, en uno pone 100km/h y el otro pone casi 130 km/h.
Para muestra un botón:
El español:
El inglés:
Ya sé que tengo que colocar bien las agujas pero eso no es el problema.
Hay alguna manera de corregir este error con el Vag-Com?
Supongo que podria cambiar el cuadro pero eso significaria tener que casar el nuevo y eso me daba mucho mas curro y queria evitarlo.
Muchas gracias.
Última edición por Mesh el 14 Abr 2015, 19:31, editado 2 veces en total
Mesh
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Re: Problemas al cambiar caratula cuadro
Notapor Krixtian69 el 14 Abr 2015, 17:06
Que yo sepa no hay manera de cambiarlo con vagcom.
El problema es por lo que dices, que los numeros no encajan en la misma posicion. La nueva plantilla deberia tener el 100km/h a las 12 para que te marcara bien la velocidad.
Lo unico que se me ocurre, aunque nose si sera posible, es cambiar esos datos de la eeprom del cuadro...
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor Mesh el 14 Abr 2015, 18:08
Por lo que he leido por ahi, creo que puedes tener razón... una solución podria ser volcar la información del eeprom del ingles al español... pero eso me hace preguntar otra cosa... como hago eso?
Mesh
Notapor Mesh el 14 Abr 2015, 18:22
Acabo de ver que igual se puede hacer sin eeprom:
http://www.areavag.com/foro/showthread. ... -Com/page3
Cambiando el soft coding de los impulsos que manda el motor al cuadro.
Si por ejemplo se tiene 01602 cambiando el ultimo digito (2) del 1 al 4 puede que se modifique esta pequeña diferencia... lo voy a intentar a ver si funciona
eso visto aqui:
viewtopic.php?f=2&t=85573&start=15
Mesh
Re: Problemas al cambiar caratula cuadro (SOLUCIONADO)
Notapor Mesh el 14 Abr 2015, 19:24
Al final logré arreglarlo solo con el vag-com
En el modulo 17 reprogramé el softcoding. Originalmente era 04104 y cambié el ultimo digito a 7 con lo cual quedó en 04107, ahora mismo tiene el mismo desfase que tenia con la otra caratula, a poca velocidad tiene un error de approx 2 kph y a 140/150 tiene aproximadamente 8 kph.
Mesh
Re: Problemas al cambiar caratula cuadro [solucionado]
Notapor Juanky_RG el 14 Abr 2015, 21:11
esa cosas si se que se pueden hacer con el VAG tacho.....si fueras a porner otro cuadro te haria falta este programa,,,no sabia que con vag com se controlara temas de cuadro.
buen aporte.
por cierto,no se tus modificaciones...pero para londres no te exigen..
cambio de faros (nuestros faros vienen construidos para que las lupas alumbren a la derecha,aunque el haz de luz alumbre recto)
que mas mod has hecho...que te exigen¿?
Siempre con la buena musica : :rock: Warcry Blind Guardians Tierra santa Nightwish Iron Maidem Scorpions Satriani Medina azahara Yngwie Malmsteen Dragon Forces Metallica Brian adams Bon Jovi Sonata Arctica Mago De Oz
FOROS ACTUALES DE AUTOMOCION
club seat leon.net
ASI Audi sport iberica
Juanky_RG
Agradecido: 20 veces
Notapor Mesh el 14 Abr 2015, 22:47
El problema radica en que tengo que matricularlo alli, por tema de zona verde donde tengo el piso no dejan tener permiso con matricula extranjera, si no, no le tendría que hacer nada.
Para pasar la ITV exigen:
Que el cuenta kilómetros tenga también MPH
El corte del haz de luz tiene que ser asi ___/ ___/ y no \___ \___ para que no deslumbre. Eso si, voy a ponerle proyectores con luz xenon ya que allí no hay el problema que hay aquí, y las hay en el mercado que directamente sustituyen la bombilla:
Aunque no sabia eso de nuestros faros.
La tercera, que no es nuestro caso, es el antiniebla tiene que estar en el lado izquierdo del coche, en nuestro caso nada que tiene dos y los que la tienen al centro tampoco.
Mesh
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 15 invitados
