no arrancaba el coche y salia testigo en cuadro
Seguidores: tri-seat
Notapor ruben garcia el 17 Abr 2015, 23:18
No arrancaba el coche al aparcar en un sitio y al salir intentar arrancar y no funcionaba y antes funcionaba bien fue aparcar parar motor y no arrancaba y un amigo tenia un cable en el koche y puso un extremo en batería y otro al cable de la bomba y lo arranque fue quitar el cable el y se paro solo y al rato lo hicimos sin poner cable y arrancó decir que Mr salia un testigo que nunca me salia y hoy no se apagaba un triangulo con fondo amarillo que solo sale el testigo cuando pulso el botón erc o algo así que esta al lado del de la gasolina del botón del depósito que puede ser??
ruben garcia
Re: no arrancaba el coche y salia testigo en cuadro
Notapor samuel21 el 18 Abr 2015, 00:27
comprueva el alternador
NO IMPORTA QUE GANES POR UN CENTÍMETRO O UN METRO ¡¡¡¡GANAR ES GANAR¡¡¡
samuel21
Notapor ruben garcia el 18 Abr 2015, 10:07
Fue poner cable y arrancoo luego bien manera dicho que mire los relés haber o los fusibles alguien tiene el esquema de los fusibles para el sea leon mk1 asv 1.9 110cv ??
ruben garcia
Notapor carpatrol el 18 Abr 2015, 11:20
no creo que tenga que ver el testigo con la averia .como te dicen mirate el regulador de voltaje y el rele 109 bajo volante
carpatrol
Notapor tri-seat el 19 Abr 2015, 17:47
Como dicen los compañeros , yo por descartar comprobaria el alternador ....Es fácil , con un polímetro pones voltaje en continua y pones los 2 cables del polímetro en ambos bornes de la batería , y te tiene que dar aprox.;
-con el coche arrancado a ralentí debe darte valores entre 13,7v y 14,7v
-Con el coche a ralentí y conectados consumidores tipo luces etc, no debe bajar de 13,5v
-Con el coche parado , la batería debe dar + de 12,5v (para comprobar batería)
Seat leon FR mk1 1.8 20vt 180cv
tri-seat
Agradecido: 15 veces
Notapor carpatrol el 19 Abr 2015, 20:47
si el alternador no carga el coche arranca perfectamente pero con testigo de bateria encendido.El problema esta si carga pero deja pasar el regulador corriente alterna.
carpatrol
Notapor tri-seat el 19 Abr 2015, 23:45
carpatrol escribió:si el alternador no carga el coche arranca perfectamente pero con testigo de bateria encendido.El problema esta si carga pero deja pasar el regulador corriente alterna.
Y eso como se mide o comprueba?
tri-seat
Notapor tri-seat el 20 Abr 2015, 20:52
De todas formas , ahora que releo.. el que dejaría pasar corriente alterna seria el puente de diodos no? Que es el encargado de transformar la corriente alterna en continua , y en tal caso ; Como se comprobaría?
tri-seat
Notapor carpatrol el 20 Abr 2015, 21:37
exacto el puente de diodos es el encargado del paso de c.a a cc.poner motor en marcha y medir la tension vac y no tiene que haber nada de tension o muy poco
carpatrol
Notapor tri-seat el 21 Abr 2015, 14:03
carpatrol escribió:exacto el puente de diodos es el encargado del paso de c.a a cc.poner motor en marcha y medir la tension vac y no tiene que haber nada de tension o muy poco
Perdona mi ingnorancia , pero ¿que significa tensión vac? , ¿donde se mide dicha tensión con un polimetro?
tri-seat
Notapor carpatrol el 21 Abr 2015, 20:51
lo puedes medir en los mismo bornes en escala de corriente alterna
carpatrol
Notapor tri-seat el 21 Abr 2015, 23:26
carpatrol escribió:lo puedes medir en los mismo bornes en escala de corriente alterna
Bueno claro , que pregunta más tonta.... :zoquete:
tri-seat
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 15 invitados
