Pitido al hacer 100km
22 Abr 2015, 17:53
por jjfc
Hola a tod@s!
El caso es que tengo un problema con un pitido.. Os explico, mi coche es un Leon 1.9 tdi del 2004 y el caso es que cuando el cuentakilómetros parcial llega a 100km hace un pitido como el de la reserva y después cada vez que le doy al contacto pinta una vez.. Por casualidad me he percatado que si saco el fusible n. 15(cuadro de instrumentos) y lo pongo de nuevo el cuentakilómetros parcial se pone a cero(el reloj también) y desaparece el pitido hasta que de nuevo llega a los 100km...a que se debe? puede solucionarse?. Muchas grácias.
Re: Pitido al hacer 100km
22 Abr 2015, 18:10
por carpatrol
te hace el pitido solo cuando llega a 100 o cada ves que hagas 100?
es decir a los 100,200,300,etc
22 Abr 2015, 18:10
por carpatrol
tienes el coche hace tiempo???
22 Abr 2015, 19:22
por jjfc
Hola, pués todavía no se si es cada 100km porque hoy me he dado cuenta de que esto pasaba a los 100km y lo ponia a cero cada vez,voy a dejarlo para ver que pasa cuando llegue a 200km..
El coche lo tengo desde 2004.
Gracias!
22 Abr 2015, 19:41
por carpatrol
pues primera ves que oigo esto.lo unico que se me ocurre es que trastearan con vagcom en el modulo 17
22 Abr 2015, 20:27
por jjfc
No ha sido trasteado con vagcom,seguro.
22 Abr 2015, 22:33
por Juanky_RG
yo meteria vag com y reseteaba el cuadro,o prueva de cuadro.......por que si no es eso...
fallo misterioso ehh
23 Abr 2015, 14:35
por Juanmyfr
No se te enciende ningun tipo de testigo? Si que es raro si
23 Abr 2015, 14:50
por jjfc
No...nada.. solo el pitido a los 100km justos y despues al dar contacto tambien un pitido..
24 Abr 2015, 00:45
por jjfc
Hoy he comprobado que solo pita cuando el cuentakilometros parcial llega a 100km ni a 200km ni a 300km ha pitado..
05 May 2015, 20:56
por carpatrol
tengo curiosidad de este caso .en que ha quedado esto?
02 Jun 2015, 21:40
por jjfc
Pues de momento no he encontrado solución.. Por aquí me han dicho de resetear el cuadro y creo que es lo que voy a hacer, cuando tenga novedades os informo.
03 Jun 2015, 03:28
por cordobitax
yo tompoco he escuchada nunca nada parecido,ese pitido suele sonar cuando se entra en reserva,le falta aceite,le falta agua....
seguro que la bombillita roja de la aguja de la temperatura no se te enciende?? y como suena?? un solo pitido o 3 piiiiii seguidos?? desde mi puto de vista cuando suena un solo pitido es avisandote de algo no muy importante,solo lo justo como la gasolina o liquido del parabrisas...pero si pita 3 veces es algo mas gordo como que falta aceite,refrigerante,liquido de frenos......
mira en el manual haber si dice algo de un solo pitido sin que se encienda nada pero no se,tiene pinta rara.
