luces interior
luces interior
Notapor ruben garcia el 24 Abr 2015, 23:08
no encienden luces del plafón ni la centrar ni la dos pequeñas que tiene con botoneras ni tocando la botonera del plafón ni nada la de las puertas tampoco encienden ni al abrir ni al quitar conctacto antes se encendian las del techo y ahora no y la luz del maletero tampoco se ilumina al abrir el porton que puede ser??
ruben garcia
Re: luces interior
Notapor molinero el 24 Abr 2015, 23:28
Revisa fusibles a ver si solo es eso.
molinero
Re: luces interior
Notapor ruben garcia el 24 Abr 2015, 23:47
Es raro dicen que el intetuptor de la cerradura pero esqe no encienden ni con la puertas cerradas al tocar la botonera del plafón no encienden ni la del maletero es lo que me tiene intrigado que no se que puede ser antes al quitar conctacto es decir sacar la llave del bombín del volante se encendía ahora noo que fusibles son??
ruben garcia
Re: luces interior
Notapor Victormgt70 el 25 Abr 2015, 05:24
Hola. Desconecta la batería, pon el contacto y vuelve a conectarla a los diez minutos.
Victormgt70
Re: luces interior
Notapor ruben garcia el 25 Abr 2015, 08:57
Eso para que sirve Víctor? Funcionarán luego de conectarla??
ruben garcia
Re: luces interior
Notapor Victormgt70 el 04 May 2015, 04:14
Hola. A mi me fallaba lo mismo, la llave del mando y el inmovilizador cuando le daba la gana. Fue quitarle tensión para resetear la centralita y todo funcionando.
Victormgt70
Re: luces interior
Notapor ruben garcia el 18 May 2015, 00:37
Como puedo hacer eso que hiciste tu Víctor??
ruben garcia
Re: luces interior
Notapor marianitoo el 18 May 2015, 14:21
Mira el fusible en el lateral del conductor. A mi me paso y creo recordar que ni me abrían las puertas al sacar la llave y era el fusible.
marianitoo
Re: luces interior
Notapor ruben garcia el 18 May 2015, 14:58
Fusible estas biene abre con el.mando y cierra bien solo que la iluminación no funciona que rabia no se que mirar
ruben garcia
Re: luces interior
Notapor Kirkil el 24 Mar 2016, 23:36
ruben garcia escribió:Fusible estas biene abre con el.mando y cierra bien solo que la iluminación no funciona que rabia no se que mirar
Qué fue al final?
Kirkil
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Semrush y 25 invitados
