Cable de alternador quemado
Notapor Dadinho83 el 26 Abr 2015, 11:49
Buenas a todos, resulta que me ha pasado algo muy comun por lo visto en los leones mk1 y golf 4, se quema el cable del algernador y a su vez la caja de fusibles. Ya tengo una caja nueva y voy a lijar y cambiar fusibles y tuercas... Perl mi duda es, el cable hay que sanearlo de alguna manera? Donde se compra un cable de estos? En la seta pasando que por lo visto cobran 60 eur...
Dadinho83
Re: Cable de alternador quemado
Notapor rilos el 26 Abr 2015, 14:48
Normalmente un cable se quema por que se ha producido un cortocircuito a la salida del alternador y no hay o no ha funcionado el fusible que esta para fundirse antes de quemar la instalacion, si es que esta parte del circuito tiene fusible.
Imagino que puedes acudir a la seat y comprar el cable con la caja de fusibles que va encima de la bateria o acudir a un desguace y comprar todo por 10 - 15 €.
Y en cuanto a lo de sanear siempre es positivo, si la caja de fusibles esta afectada cambiala, me imagino el circuito pero tampoco lo se realmente.
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor Dadinho83 el 03 May 2015, 17:16
Los que habeis cambiado cableado lo habeis hecho con conectores a parte o conjunto?
Dadinho83
Notapor evo1303 el 04 May 2015, 09:35
A mí me pasó en el Golf 4 y cambié toda la caja de fusibles que va sobre la batería y el tramo de cables que van al alternador. Lo pillé de un despiece, es lo más sencillo. Lo que no recuerdo es si cambié el alternador
evo1303
Agradecido: 23 veces
Notapor Dadinho83 el 04 May 2015, 11:31
Ok gracias !
Dadinho83
Notapor Jhony23 el 21 Mar 2016, 12:42
Gracias, estaba en la misma situación y este post me sirve mucho.
Yo encontré bastante info interesante aquí: http://comprar-alternador.clickrecambios.com/
Jhony23
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 29 invitados
