Aireadores iluminados ! Ayuda
Notapor Drako6631 el 29 Abr 2015, 22:18
Hola,he adquirido unas ruletas iluminadas y se las voy a poner a mis Aireadores,el tema de sacarlos creo que ya tengo la idea,pero quisiera ayuda para conectarlos!
A donde tendría que conectarlos!! Los laterales van conectados individualmente algún lado??o estos van conectados a los centrales y estos a un sitio solo!!!
Gracias !
Drako6631
Re: Aireadores iluminados ! Ayuda
Notapor victorarl el 30 Abr 2015, 00:52
yo conecte los 4 juntos al reostato,los de masa a un tornillo que toque chasis y los positivos al reostato asi suben y bajan la intensidad
victorarl
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 28 veces
Notapor Drako6631 el 30 Abr 2015, 08:31
Que es el reostato??
Drako6631
Notapor toledoman el 30 Abr 2015, 22:07
victorarl escribió:yo conecte los 4 juntos al reostato,los de masa a un tornillo que toque chasis y los positivos al reostato asi suben y bajan la intensidad
Yo lo mismo que @victorarl, tienes que conectar todos los positivos juntos (cable rojo, creo) y lo conectas (con un roba-corrientes) al reostato de luces y todos los negativos juntos (cable negro, creo) a cualquier parte del chasis (masa). El reostato es la ruleta que hay para subir/bajar la intensidad de la luz (botones elevalunas, boton trampilla gasolin/gas-oil, esp etc...)
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor kennymakinero el 01 May 2015, 00:12
yo los coloque al cable naranja de la radio. como la que tengo no es de serie asi pude pinchar mas a mano..
tambien por que no se que cojones me pasaba, pero lo conecte donde decís y se me encendia el chivato del airbag, no se por que.. lo puse al naranja y ya no se lo que es esa luz..
kennymakinero
Agradecido: 69 veces
Notapor cordobitax el 01 May 2015, 01:42
yo lo enchufé como deciis todos pero para no llevarlo de dia siempre encendidos,los conecté a un cable del reostato o interruptor de las luces (ruleta) que enciende las luces de posicion,asi cuando enciendo las luces que se supone que es porque hay poca luz o de noche pues se encienden.tambien conecté ahí el pomo iluminado.
Notapor Drako6631 el 01 May 2015, 15:43
Como paso los cables de los extremos al medio? Si he mirado y viene cerrado por todos los lados??hay que agujerear por algún lado??porque por unos de los lados esta el airbag!!!
Drako6631
Notapor Cantona el 01 May 2015, 18:13
ImagenImagen
Cantona
Agradecido: 101 veces
Notapor Cantona el 01 May 2015, 18:14
Yo aun. No las puse,pero creo qe tienes qe desmontar y pasar por detrás de lo del airbag...y ya no se si ñapeando por la guantera
ImagenImagen
Cantona
Notapor toledoman el 01 May 2015, 23:14
Buenas, yo los pase sin desmontar la guantera, ni el airbag del co-piloto :si: solo desmonte el bajo-volante. Alrededor del hueco del aireador es como de goma blanda o algo parecido con una guia de electricista o un alambre del grosor del de una valla metalica vale :si: yo hice un agujero para que entrara los cables del aireador del co-piloto y pasarlo por el hueco del airbag, en los centrales, lo mismo hice un agujero para poder cojer los del co-piloto). Y para pasar los del co-piloto y centrales otro agujero para llevarlos hacia el aireador del conductor, y de alli hacia abajo (bajo-volante) para conectarlo al reostato de luces :ok:
toledoman
Notapor Drako6631 el 02 May 2015, 14:09
Pues tras desmontar las ruletas,no me valen las ruletas del Audi iluminadas para los Aireadores del leon
Drako6631
Notapor Cantona el 02 May 2015, 14:27
Pero qe león tienes???
ImagenImagen
Cantona
Notapor Drako6631 el 02 May 2015, 21:24
El MK1!!
Drako6631
Notapor Alanitu el 03 May 2015, 10:11
Si hubieras tirado de buscador te habrías ahorrado curro, esta hablado. Tienes que cambiar los aireadores completos
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor Drako6631 el 03 May 2015, 10:25
Tengo que poner los Aireadores del s3!
Drako6631
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 13 invitados
