Aireadores iluminados ! Ayuda
NotaPublicado: 29 Abr 2015, 22:18
por Drako6631
Hola,he adquirido unas ruletas iluminadas y se las voy a poner a mis Aireadores,el tema de sacarlos creo que ya tengo la idea,pero quisiera ayuda para conectarlos!
A donde tendría que conectarlos!! Los laterales van conectados individualmente algún lado??o estos van conectados a los centrales y estos a un sitio solo!!!
Gracias !
Re: Aireadores iluminados ! Ayuda
NotaPublicado: 30 Abr 2015, 00:52
por victorarl
yo conecte los 4 juntos al reostato,los de masa a un tornillo que toque chasis y los positivos al reostato asi suben y bajan la intensidad
NotaPublicado: 30 Abr 2015, 08:31
por Drako6631
Que es el reostato??
NotaPublicado: 30 Abr 2015, 22:07
por toledoman
victorarl escribió:yo conecte los 4 juntos al reostato,los de masa a un tornillo que toque chasis y los positivos al reostato asi suben y bajan la intensidad
Yo lo mismo que @victorarl, tienes que conectar todos los positivos juntos (cable rojo, creo) y lo conectas (con un roba-corrientes) al reostato de luces y todos los negativos juntos (cable negro, creo) a cualquier parte del chasis (masa). El reostato es la ruleta que hay para subir/bajar la intensidad de la luz (botones elevalunas, boton trampilla gasolin/gas-oil, esp etc...)
NotaPublicado: 01 May 2015, 00:12
por kennymakinero
yo los coloque al cable naranja de la radio. como la que tengo no es de serie asi pude pinchar mas a mano..
tambien por que no se que cojones me pasaba, pero lo conecte donde decís y se me encendia el chivato del airbag, no se por que.. lo puse al naranja y ya no se lo que es esa luz..
NotaPublicado: 01 May 2015, 01:42
por cordobitax
yo lo enchufé como deciis todos pero para no llevarlo de dia siempre encendidos,los conecté a un cable del reostato o interruptor de las luces (ruleta) que enciende las luces de posicion,asi cuando enciendo las luces que se supone que es porque hay poca luz o de noche pues se encienden.tambien conecté ahí el pomo iluminado.
NotaPublicado: 01 May 2015, 15:43
por Drako6631
Como paso los cables de los extremos al medio? Si he mirado y viene cerrado por todos los lados??hay que agujerear por algún lado??porque por unos de los lados esta el airbag!!!
NotaPublicado: 01 May 2015, 18:13
por Cantona
NotaPublicado: 01 May 2015, 18:14
por Cantona
Yo aun. No las puse,pero creo qe tienes qe desmontar y pasar por detrás de lo del airbag...y ya no se si ñapeando por la guantera
NotaPublicado: 01 May 2015, 23:14
por toledoman
Buenas, yo los pase sin desmontar la guantera, ni el airbag del co-piloto :si: solo desmonte el bajo-volante. Alrededor del hueco del aireador es como de goma blanda o algo parecido con una guia de electricista o un alambre del grosor del de una valla metalica vale :si: yo hice un agujero para que entrara los cables del aireador del co-piloto y pasarlo por el hueco del airbag, en los centrales, lo mismo hice un agujero para poder cojer los del co-piloto). Y para pasar los del co-piloto y centrales otro agujero para llevarlos hacia el aireador del conductor, y de alli hacia abajo (bajo-volante) para conectarlo al reostato de luces :ok:
NotaPublicado: 02 May 2015, 14:09
por Drako6631
Pues tras desmontar las ruletas,no me valen las ruletas del Audi iluminadas para los Aireadores del leon
NotaPublicado: 02 May 2015, 14:27
por Cantona
Pero qe león tienes???
NotaPublicado: 02 May 2015, 21:24
por Drako6631
El MK1!!
NotaPublicado: 03 May 2015, 10:11
por Alanitu
Si hubieras tirado de buscador te habrías ahorrado curro, esta hablado. Tienes que cambiar los aireadores completos
NotaPublicado: 03 May 2015, 10:25
por Drako6631
Tengo que poner los Aireadores del s3!
