Hace unos días que me gotea y hoy, al abrir el capó, he visto que tenía, donde se echa el aceite, todo manchado, así que supongo que lo que está goteando es aceite.
He ido a sacar la varilla para ver el nivel y he visto que estaba un poco sacada. Cuando he estirado para sacarla del todo me he quedado con la pieza entera en la mano, así que supongo que el problema es ese, que por ahí rezuma aceite.
¿A alguien le suena?
Un saludo y muchas gracias de antemano!
Ces.
Goteo y varilla del aceite
14 mensajes
- Vistas: 1.314
Muchas gracias por vuestro trabajo y por los comments!
Ces.
Ces.
Desertor - Asidu@ en la selva
Re: Goteo y varilla del aceite
Me suena. Un plastico malo que suele acabar así. No vale mucho y va encajada a presión.
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 92 veces
Muchas gracias por el comment !
¿Puede tener algo que ver con que, al soltar el embrague al cambiar por ejemplo de segunda a tercera, y acelerar, tiemble un poco un segundo o dos, como si no se hubiera soltado del todo? ¿O con un poco de temblor, o que parece que no acaba de tirar como debería a bajas vueltas?
Igual son cosas distintas. Lo que he encontrado en los síntomas / causa es :
* Fuga de aceite (goteo por el tapón) -- Arandela de cobre del tapón del cárter en mal estado -- En el cambio de aceite, esta randela debe ser cambiada (cambiar si es necesario).
Igual en la fuga del aceite ha caído donde no debería, no lo sé.
Ces.
Ces.
No se decirte, no creo. Cambia el embudo roto que no cuesta nada (creo que andaba por 6€) y limpia todo y a ver como va. Has de tener cuidado que no te caigan trocillos del plástico por donde la varilla.viewtopic.php?f=2&t=94570&hilit=varilla+de+aceite
Será cuestión de ir viendo, supongo ...
Yo de mecánica no tengo absolutamente ninguna idea, así que lo llevaré a algún sitio a que lo hagan, pero quería saber por cuánto andaba más o menos, para saber si lo que me están diciendo en taller tiene sentido o no ( si me piden 60€ por la pieza, sé que me querrán cobrar de más ).
Merci por la ayuda !!
###EDITO###
Algo menos de 6€ : http://www.recambiosviaweb.com/embudo-v ... iesel.html
###EDITO###
Ces.
Ces.
Si que está barata!!!!. Pero ten en cuenta los gastos de envío.
6€ es lo que recuerdo yo que me cobraron en el taller donde la puse.
Suerte!! Ya contarás
A veces la propia concesión os sorprendería. Ve a la Seat. Son 10 - 11e, te la dan en mano y original.
evo1303 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 23 veces
Es lo que pensaba hacer
Ces.
Ces.
Bien, embudo cambiado en el taller.
Se había partido en la parte de alrededor del tubo donde va, abajo del todo; me ha quitado lo que quedaba con un martillo y un cincel, y ha puesto el nuevo. El coche sigue goteando ( no sé si menos ) cuando me paro y empiezo a andar, pero supongo que debe de ser aceite que todavía queda de antes. He limpiado la tapa para ver si se vuelve a manchar ( tenía manchada toda la parte de abajo, alrededor de donde va la varilla ).
Si en varias veces que lo coja no ha dejado de gotear me empezaré a preocupar. Antes de ir al taller he echado un par de chorros de aceite, por si acaso, y en el taller, una vez cambiado el embudo, hemos mirado el nivel y estaba bien.
A ver cómo sigue. En la SEAT, cuando fui a buscar la pieza, me dijeron que casi seguro que sería de uno de los tubos que entran, pero eso no es lo que me ha dicho este mecánico ( como siempre pasa ¬¬' ).
Ya sus contaré !
Ya sus contaré !
Ces.
Ces.
Prueba a echarle un chorretón de limpiafrenos por la zona
Para quitar el aceite? Me ha dicho el del taller que, cuando vaya a lavar el coche, le eche en la zona con el agua a presión
Ces.
Ces.
Desertor escribió:Para quitar el aceite? Me ha dicho el del taller que, cuando vaya a lavar el coche, le eche en la zona con el agua a presión
Yo no echaría agua a presión en una zona específica del motor; puede dañar cables o conectores. Échale limpiafrenos que quita el aceite fácilmente.
Ooook !!! La verdad que, si no tengo medida para darle 'solo un poco', debe de ser menos peligroso eso que el agua a presión.
Merci por el tip !!
Merci por el tip !!
Ces.
Ces.
Actualizado :
Limpié la tapa del motor después de cambiar el embudo y ya no mancha, así que la mancha era de eso. Tampoco gotea, así que supongo que algo tenía que ver con todo esto.
Ahora lo que le pasa es que tironea bastante, pero en cualquier caso no creo que tenga que ver directamente con este hilo.
Muchas gracias !!
Muchas gracias !!
Ces.
Ces.
14 mensajes
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 666 |
Temperatura aceite elevada Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: booyaka46 Respuestas: 29 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, LeonceteAmarillete y 33 invitados
