Problema con el mando de la llave
Notapor Mike05 el 04 May 2015, 13:32
Buenas, mi problema es el siguiente, el mando de la llave deja de funcionar cuando le da la gana y la única manera de que vuelva a funcionar es sacando la pila y volviéndola a poner. Y la pila no puede ser porque se la he puesto nueva. A ver si alguien me puede decir que puede ser.
Gracias. Un saludo.
Mike05
Re: Problema con el mando de la llave
Notapor rilos el 05 May 2015, 10:11
Blanco y en botella, tienes el mando de la llave averiado, compra otro nuevo (40€ ) en la seat o buscate la vida mas economica ......Y lo casas con el coche, puedes buscar en el foro como casarlo o bien en el manual de tu coche.
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor Mike05 el 05 May 2015, 19:54
Gracias por contestar, no se puede reparar? jeje.
Mike05
Notapor rilos el 06 May 2015, 09:51
Imagino que se podra, pero puede salirte mas caro o quedar mal. Ya te ahorre la mitad informandote que tu mismo lo puedes casar con el coche, no hace falta que te lo haga el taller de la seat.
rilos
Notapor Mike05 el 06 May 2015, 18:32
Dices de comprar solo el mando y ya casarlo yo? No tengo mucha idea de esto como veras jaja
Mike05
Notapor cordo el 14 May 2015, 02:37
por 20€ consigues una nueva de 3 botones! Luego lo que te cobren por tallarla en una tienda de llaves ( aqui en c.real 15€) casarla es superfacil.
Dominando al León SPORT TDI 110CV
cordo
Notapor oscarr5 el 14 May 2015, 03:03
perdonad que me entrometa, tengo entendido que para casarla se necesita otro cable que no es vag com, no?
El lado bueno de las cosas
oscarr5
Agradecido: 26 veces
Notapor Juanky_RG el 14 May 2015, 03:07
con 3 botones?,,,,que abriria el 3ro?
Siempre con la buena musica : :rock: Warcry Blind Guardians Tierra santa Nightwish Iron Maidem Scorpions Satriani Medina azahara Yngwie Malmsteen Dragon Forces Metallica Brian adams Bon Jovi Sonata Arctica Mago De Oz
FOROS ACTUALES DE AUTOMOCION
club seat leon.net
ASI Audi sport iberica
Juanky_RG
Agradecido: 20 veces
Notapor ped130 el 14 May 2015, 10:49
Tengo curiosidad de los 3 botones jeje quería meterle la llave con espadín movible. El tercer botón se podrá configurar para el maletero??
:cejas: MR.PLOW :cejas:
ped130
Agradecido: 15 veces
Notapor pilotofr1 el 29 Sep 2015, 15:12
cordo escribió:por 20€ consigues una nueva de 3 botones! Luego lo que te cobren por tallarla en una tienda de llaves ( aqui en c.real 15€) casarla es superfacil.
Podrias decirme donde encontrar ese tipo de llaves? sk estoy mirando porque teng el mismo problema que el muxaxo que inicio el post....y claro, jejeje
Gracias de antemano!
En las rectas motor y en las curvas cojones! :rock:
pilotofr1
Notapor benu93 el 30 Sep 2015, 02:22
Lo que tenéis que hacer es mirar en vuestra llave a que frecuencia funciona, son 3 numeritos seguidos de "Mhz". Con esos numeritos en ebay o aliexpress buscáis "vw key X Mhz" y ya a buscar la que os conviene.
benu93
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Notapor marianitoo el 30 Sep 2015, 10:14
viewtopic.php?f=2&t=99487 aquí tenéis info
marianitoo
Notapor marianitoo el 30 Sep 2015, 10:15
ped130 escribió:Tengo curiosidad de los 3 botones jeje quería meterle la llave con espadín movible. El tercer botón se podrá configurar para el maletero??
El botón del maletero funciona y solo desbloquea la cerradura del maletero.
marianitoo
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 29 invitados
