Problema con el mando de la llave
NotaPublicado: 04 May 2015, 13:32
por Mike05
Buenas, mi problema es el siguiente, el mando de la llave deja de funcionar cuando le da la gana y la única manera de que vuelva a funcionar es sacando la pila y volviéndola a poner. Y la pila no puede ser porque se la he puesto nueva. A ver si alguien me puede decir que puede ser.
Gracias. Un saludo.
Re: Problema con el mando de la llave
NotaPublicado: 05 May 2015, 10:11
por rilos
Blanco y en botella, tienes el mando de la llave averiado, compra otro nuevo (40€ ) en la seat o buscate la vida mas economica ......Y lo casas con el coche, puedes buscar en el foro como casarlo o bien en el manual de tu coche.
Salu2
NotaPublicado: 05 May 2015, 19:54
por Mike05
Gracias por contestar, no se puede reparar? jeje.
NotaPublicado: 06 May 2015, 09:51
por rilos
Imagino que se podra, pero puede salirte mas caro o quedar mal. Ya te ahorre la mitad informandote que tu mismo lo puedes casar con el coche, no hace falta que te lo haga el taller de la seat.
Salu2
NotaPublicado: 06 May 2015, 18:32
por Mike05
Dices de comprar solo el mando y ya casarlo yo? No tengo mucha idea de esto como veras jaja
NotaPublicado: 14 May 2015, 02:37
por cordo
por 20€ consigues una nueva de 3 botones! Luego lo que te cobren por tallarla en una tienda de llaves ( aqui en c.real 15€) casarla es superfacil.
NotaPublicado: 14 May 2015, 03:03
por oscarr5
perdonad que me entrometa, tengo entendido que para casarla se necesita otro cable que no es vag com, no?
NotaPublicado: 14 May 2015, 03:07
por Juanky_RG
con 3 botones?,,,,que abriria el 3ro?
NotaPublicado: 14 May 2015, 10:49
por ped130
Tengo curiosidad de los 3 botones jeje quería meterle la llave con espadín movible. El tercer botón se podrá configurar para el maletero??
NotaPublicado: 29 Sep 2015, 15:12
por pilotofr1
cordo escribió:por 20€ consigues una nueva de 3 botones! Luego lo que te cobren por tallarla en una tienda de llaves ( aqui en c.real 15€) casarla es superfacil.
Podrias decirme donde encontrar ese tipo de llaves? sk estoy mirando porque teng el mismo problema que el muxaxo que inicio el post....y claro, jejeje
Gracias de antemano!
NotaPublicado: 30 Sep 2015, 02:22
por benu93
Lo que tenéis que hacer es mirar en vuestra llave a que frecuencia funciona, son 3 numeritos seguidos de "Mhz". Con esos numeritos en ebay o aliexpress buscáis "vw key X Mhz" y ya a buscar la que os conviene.
NotaPublicado: 30 Sep 2015, 10:14
por marianitoo
viewtopic.php?f=2&t=99487 aquí tenéis info
NotaPublicado: 30 Sep 2015, 10:15
por marianitoo
ped130 escribió:Tengo curiosidad de los 3 botones jeje quería meterle la llave con espadín movible. El tercer botón se podrá configurar para el maletero??
El botón del maletero funciona y solo desbloquea la cerradura del maletero.
