Cambio liquido de frenos
32 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
- Seguidores: 4
- Favoritos: 2
- Vistas: 13.393
Favoritos: javieret69, Maverick.es
Seguidores: molvi_mabad, cordo, Tony el loco, Dadinho83
Buenas! He estado mirando como cambiar el liquido de frenos y en el manual de taller me dice que cada 2 años y que sea dot4. Bien pues he mirado y decian que para purgar el circuito tambien hay que hacerlo con vag com. es verdad o mentira? Lo que si he visto eske se empieza por sacar el viejo del deposito, echar el nuevo y que no se kede vacio, empezar por la trasera izquierda, ... Es asi? Saludos y gracias!
cordo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Re: Cambio liquido de frenos
Buenas, asi es trasera izquierda despues delantera derecha, trasera derecha y delantera izquierda
Lo del Vag-Com no se decirte.
toledoman - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 182 veces
Ok gracias! Haber si alguien sabe eso del vag com aunque creo ke eso no hace falta!
no hace falta que uses vag ...si es solo rellenar y purgar sin que coja aire no tienes problema.yo se lo hice a mi cupra y todo ok.Si quieres pues le haces el ajuste basico al final.
carpatrol - Asidu@ en la selva
Eso del ajuste basico al final como es?
modulo 03(abs)
login(40168)
do it
basic setting
y despues ir a el canal correspondiente (01,02 ó 03,no lo recuerdo muy bien pero era de los mas bajos)
pisar pedal afondo hasta terminar el ajuste
si no sale a la primera no pasa nada .intentar denuevo
ojo con hacer esto en el canal 060 ,creo recordar que es ajusta basico del sensor de giro
login(40168)
do it
basic setting
Suponiendo que lleve el depósito del líquido de frenos delante a la izquierda, que creo que en todos es así, la secuencia correcta es trasera derecha, trasera izquierda, delantera derecha, delantera izquierda. No como decís antes.
Si lleva ABS, despues de cambiar hay que dar una frenada y que entre el ABS para comprobar que está OK. En un camino con gravilla, por ej, para poder hacerlo a velocidad baja.
Si lo haces metiendo el líquido a presión por el depósito no debes sobrepasar 1bar para sistemas con ABS/EDS
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 92 veces
Oook! Cuanta capacidad necesito? 500ml o 1l
2 litros
la seciencia del cambio es de la rueda mas lejana a la mas cerca al bote de liquido de frenos como te ha dicho el amigo,si lo haces de otro modo no pasa nada.Algo poco creo que sea 1 litro.Yo suelo c
omprarlo de diferente color
A mi me lo cambiaron en una ocasion estando yo presente, Y:
DOT4 es la normativa luego hay varias marcas, con dos botes cambias entero el liquido de frenos, el tema consiste que el circuito no coja aire, no ya por el deposito si no por las pinzas. Le ponen una goma de forma al fondo de un tarro de forma que si hay algun retroceso de liquido de frenos, toma el liquido que acaba de expulsar en lugar de aire.
pisas varias veces con el pie el pedal de freno, el mecanico abre con una llave en las pinzas de freno y va sangrando el liquido viejo hasta que aparece el nuevo.
rilos - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
Ok!! Gracias por vuestra ayuda! Haber si me pongo y os cuento
Buenas! Pues ya e cambiado el liquido de los frenos. He quitado con una jeringa el likido del deposito, luego he echado del nuevo ( marca iada 100% sintetico) , luego e ido pirgando los frenos de atras acia delante, atras me salian liquido y tambien como burbujas y likido y burbujas. Y en los de alante todo correcto. Me he fundio un bote entero. Asike aora are el ajuste basico como a dicho el compañero! Gracias por vuestra ayuda!
Un bote me parece poco. Si te han salido muchas burbujas notarás ahora el pedal más firme ¿no?
Creo ke a mejorao! El bote a sio de 1l
32 mensajes
levanta el pie del acelerador ( en el cuadro de mando ) Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ekaitzaretxaga Respuestas: 0 |
Perdida de potencia y humo blanco Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mancama Respuestas: 4 |
Chapaleta de parada Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kobeone Respuestas: 8 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 911 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 53 invitados
