Buenas
Tengo el leon 110 del 2005 ,y tengo el kwp2000plus,en las dll de opciones no encuentro mi coche y con el vagcom 4.0.9 no encuentra el puerto,solo quiero resetear los kilometros,he estao leyendo por todos lados pero no aparece en ningun lado en cual conectar o que es exactamente que hay que hacer
kwp2000plus
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 1.297
kwp2000plus
seat leon 1.9 TDI 110cv
Seat leon st 1.6 115cv
tonielfilas - Nuev@ por aqui
Re: kwp2000plus
Vamos a ver, el kwp2000 es un programa/ maquina que se usa para reprogramar centralitas , por lo que me parece que andas un pelín perdido.... jejeje
Que es lo que realmente quieres hacer? Resetear el que?
sin_sustancia - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 152 veces
Re: kwp2000plus
Quiere quitarle km al coche , se hace con otro cable ....espero que no sea para nada malo
yoker poker - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
Re: kwp2000plus
Tengo el Kim del kwp2000 que lleva una centralita, no quiero quitarle km, quiero resetear lo de la revision
kwp2000plus
Para resetear la revision no hace falta cables, ahy una combinacion con lis botones de la hora, mira tu manual del coche que viene
altonxp - Leoner@ habitual
- Agradecido: 15 veces
Re: kwp2000plus
tonielfilas escribió:Tengo el Kim del kwp2000 que lleva una centralita, no quiero quitarle km, quiero resetear lo de la revision
Vale, si quieres resetear el intervalo de servicio, olvidate del kwp2000 , ese no te sierve para lo que tu buscas.
Bueno me imagino que según tu firma tienes un leon 1m asi que te paso el enlace con el manual, pero la próxima vez intenta usar el buscador por favor.
Quitar aviso "service" del cuadro de instrumentos
Re: kwp2000plus
Ante todo gracias, no se SI NO he sabido buscar o q, lo tengo q probar luego, tb me gustaría saber como subir las ventanillas con el mando cuando cierro
Re: kwp2000plus
Si has hecho bien y has seguido los pasos y no se resetea, pues lo puedes hacer con el vag com...
Re: kwp2000plus
yo siempre lo hago con vag com.....no conocia el sistema de la combinacion
Juanky_RG - Leoner@ habitual
- Agradecido: 20 veces
Re: kwp2000plus
Juanky_RG escribió:yo siempre lo hago con vag com.....no conocia el sistema de la combinacion
Cómo se hace con el vagcom?
Re: kwp2000plus
cuando lo conecto al vagcom 4.0.9s,no me reconoce el puerto,he probado atraves de la centralita y quitando la centralita y adaptando el rs232 en usb con un adaptador,pero no me lo reconoce,que puedo hacer
Re: kwp2000plus
Lo de la combinación de botones es un poco "tiquismiquis", yo lo intenté un par de veces hasta que funcionó.
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 92 veces
Re: kwp2000plus
visto lo visto,si no me funciona el kwp2000plus,me tendre que pillar otro obd2,donde lo pillo???
Re: kwp2000plus
tengo esto http://www.kjs-mart.com/shop/images/061 ... lasher.jpg
mas un convertidor de rs232 a usb,y no consigo hacerlo funcionar,ya no se que hacer
17 mensajes
reprogramacion de centralitas KWP2000plus Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: jcsar Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 26 invitados
