kwp2000plus
07 May 2015, 19:31
por tonielfilas
Buenas
Tengo el leon 110 del 2005 ,y tengo el kwp2000plus,en las dll de opciones no encuentro mi coche y con el vagcom 4.0.9 no encuentra el puerto,solo quiero resetear los kilometros,he estao leyendo por todos lados pero no aparece en ningun lado en cual conectar o que es exactamente que hay que hacer
Re: kwp2000plus
07 May 2015, 23:34
por sin_sustancia
Vamos a ver, el kwp2000 es un programa/ maquina que se usa para reprogramar centralitas , por lo que me parece que andas un pelín perdido.... jejeje
Que es lo que realmente quieres hacer? Resetear el que?
Re: kwp2000plus
07 May 2015, 23:36
por yoker poker
Quiere quitarle km al coche , se hace con otro cable ....espero que no sea para nada malo
Re: kwp2000plus
08 May 2015, 08:02
por tonielfilas
Tengo el Kim del kwp2000 que lleva una centralita, no quiero quitarle km, quiero resetear lo de la revision
kwp2000plus
08 May 2015, 13:00
por altonxp
Para resetear la revision no hace falta cables, ahy una combinacion con lis botones de la hora, mira tu manual del coche que viene
Re: kwp2000plus
08 May 2015, 13:31
por sin_sustancia
tonielfilas escribió:Tengo el Kim del kwp2000 que lleva una centralita, no quiero quitarle km, quiero resetear lo de la revision
Vale, si quieres resetear el intervalo de servicio, olvidate del kwp2000 , ese no te sierve para lo que tu buscas.
Bueno me imagino que según tu firma tienes un leon 1m asi que te paso el enlace con el manual, pero la próxima vez intenta
usar el buscador por favor.
Quitar aviso "service" del cuadro de instrumentosUn saludo.
Re: kwp2000plus
08 May 2015, 15:15
por tonielfilas
Ante todo gracias, no se SI NO he sabido buscar o q, lo tengo q probar luego, tb me gustaría saber como subir las ventanillas con el mando cuando cierro
Re: kwp2000plus
08 May 2015, 17:08
por tonielfilas
No me funciona ese sistema
Re: kwp2000plus
08 May 2015, 22:03
por sin_sustancia
Si has hecho bien y has seguido los pasos y no se resetea, pues lo puedes hacer con el vag com...
Re: kwp2000plus
08 May 2015, 22:34
por Juanky_RG
yo siempre lo hago con vag com.....no conocia el sistema de la combinacion
Re: kwp2000plus
09 May 2015, 13:02
por yoker poker
Juanky_RG escribió:yo siempre lo hago con vag com.....no conocia el sistema de la combinacion
Cómo se hace con el vagcom?
Re: kwp2000plus
09 May 2015, 17:34
por tonielfilas
cuando lo conecto al vagcom 4.0.9s,no me reconoce el puerto,he probado atraves de la centralita y quitando la centralita y adaptando el rs232 en usb con un adaptador,pero no me lo reconoce,que puedo hacer
Re: kwp2000plus
09 May 2015, 18:24
por Dcero
Lo de la combinación de botones es un poco "tiquismiquis", yo lo intenté un par de veces hasta que funcionó.
Re: kwp2000plus
10 May 2015, 11:47
por tonielfilas
visto lo visto,si no me funciona el kwp2000plus,me tendre que pillar otro obd2,donde lo pillo???
Re: kwp2000plus
10 May 2015, 12:59
por tonielfilas
tengo esto
http://www.kjs-mart.com/shop/images/061 ... lasher.jpgmas un convertidor de rs232 a usb,y no consigo hacerlo funcionar,ya no se que hacer
