Pues quería preguntar a este monstruo del león, por el tema de quitar la vibración en el Leoncito. Porque a mi se me nota bastante esa vibración. Ya lo puse en algún post el tema de que en la Seta no sabían a que cojones venía.
Puedes explicarnos un poco como va este tema? Vamos a tener un pdf?? Porque eso ya sería la ostia. Pero yo me contento con que lo pongas paso a paso.
No le ocurrirá nada al motor verdad???
Y otra pregunta. Cuando quite la batería del coche, las luces de intermitente al abrir y cerrar el coche, ya no me funcionan. Eso es que se ha desprogramado algo y se puede volver a poner con el VAG? O será algun fusible??
GabyCR
Para Pumuky (Vibraciones y luces de intermitente) Resto tb
11 mensajes
GabyCR - Leoner@ habitual
Hola.
Es posible que haciendole con el vag-com el ajuste básico de la mariposa se solucione. Lo que no se si tambien se le debe hacer a los diesel a los gasolina (que es lo que tengo actualmente) si es combeniente cuando se le quita la bateria, se reprograma la ecu, se desmonta la mariposa.
Yo tenia el ralenti inestable se lo hice y funcionó.
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 33 veces
11 mensajes
Fallo luces varias restyling 2010 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: DanielSampedro Respuestas: 3 |
Perdida de potencia y humo blanco Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mancama Respuestas: 4 |
Chapaleta de parada Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kobeone Respuestas: 8 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 911 |
