Asunto de consumo a ralenti litros/hora
Seguidores: tri-seat, gasconator
Re: Asunto de consumo a ralenti litros/hora
Notapor Edufr el 12 Mar 2016, 21:33
gasconator escribió:Hola a todos , rescato el tema , necesito ayuda. Despues de hacer la distribucion me ha subido el consmo a ralentí el doble,,, me explico, de 0,7- 0,6 lo tengo en 1,4 - 1,5 !!!! en el taller me dicen que es normal, ayuda por favor
Usa el buscador, el angle synchro no está en su punto. Creo que hay hasta un tutorial en descargas para ajustarlo.
Edufr
Agradecido: 66 veces
Notapor 19HARMANKARDON26 el 13 Mar 2016, 14:07
Lo primero cambia de taller....!!
El consumo instantáneo yo lo tengo en 0,6l/h.
En un 1.9tdi 110cv ahf que tenia hace 2 años estaba siempre en 0,5l/h y muy rara vez en 0,6l/h.
19HARMANKARDON26
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor MAD74 el 13 Mar 2016, 14:32
Hola compañero,dile al del taller que normal no es,cada vez que se hace la distri hay que comprobar el angle syncro con el vag com y dejarlo en 0 oscilando a 0,6,cosa que no te han hecho.un saludo
MAD74
Agradecido: 20 veces
Notapor gasconator el 13 Mar 2016, 20:15
Puede resultar peligroso para el motor ??
gasconator
Notapor polakko10 el 08 Jul 2021, 07:45
Buenas rescato el tema, yo tengo un 1.9 tdi 110cv asv y tengo el consumo a relentin en 1.2, este coche no se mira en el angle singlo lo unico que aporto es timming en 53 y corredera en 9, gracias
Adjuntos
polakko10
Notapor manuel_fr2003 el 08 Jul 2021, 15:01
Pon la corredera a 3 veras como baja el consumo instantáneo aumenta el empuje y consume menos
manuel_fr2003
Notapor polakko10 el 09 Jul 2021, 02:18
Como lo hago mecanicamente o se podria hacer con vagcom????, es que pienso que es delicado y no soy muy mecanico que digamos jejiji, un saludo.
manuel_fr2003 escribió:Pon la corredera a 3 veras como baja el consumo instantáneo aumenta el empuje y consume menos
polakko10
Notapor Undertaker_FR el 09 Jul 2021, 10:11
marianitoo escribió:En mi coche un 1.9 150cv me suele marcar 0,7-0,8 sin climatizador puesto y haciendo alguna comprobación con el vag com me di cuenta que el cuadro no decía lo mismo que el vag com que me marca 0,6. No se a que se deberá pero lleva años y kilómetros así y no le he dado importancia ya que el coche va bien.
No te preocupes por el hecho de que el cuadro marque distinto al VAG-COM. A mí me pasa exactamente lo mismo que a tí y, si te das cuenta, con la temperatura pasa lo mismo: cuando el cuadro llega a marcar 90 ºC de aguja el VAG-COM te dice que el motor aún está a 80ypico. En general el error es cercano a un 10% en las agujas. Lo que no sé es porqué hay error también en las pantallas digitales. Es una pena que el VAG-COM no permita ajustar bien las agujas, cosa que sí permite el programa de Peugeot. Yo lo he hecho con el 308 de mi padre.
Ex-Peugeot 306 Sedán 1.9 D turbo
Ex-Ibiza 6L 1.9 TDI 100cv AXR
Ex-Toledo 2017 1.6 TDI 115cv (luces y sombras)
León FR 1.9 TDI 150cv
Undertaker_FR
Agradecido: 9 veces
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 13 invitados
