bueno os dejo unos datos de algunos logs
Aqui la grafica del Turbo y el cauda, como veis los valores reales están muy cerca de los teóricos por lo cual se deduce que estos componentes estan bien:
También he comprobando inyectores y esta todo dentro de los valores que deben tener, he comprobado el cableado durante 10 mintos al ralenti y no ha dado fallos, asi que lo he probado en marcha y ha aparecido algo raro en el cilindro numero uno y no se si es un fallo o un lapsus del programa :
Leyendo mas por internet he encontrado mas gente que que le daba tirones el coche y se encendia el esp y hablan del cableado de la inyeccion, seguire investigando, y si a alguien se le ocurre algo que me comente plis.
Tirones y luz ESP(FR 1.9 TDI ARL)¿inyección? [solucionado!]
44 mensajes
• Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Tirones (FR 1.9 TDI ARL)Fallo ESP,inyección?pruebas vagc
Bueno no se si os habéis aburrido de mi o es que no se os ocurre nada más pero yo sigo poniendo avances que esto algún día le servirá de mucha ayuda a alguien jeje.
Hoy ha vuelto a fallar ( últimamente lo hace casi todos los días), y lo de siempre, tirones, parar motor, arrancar y vuelve a funcionar, pero hoy... Por fin apareció avería en el cuadro!! Se ha encendido el testigo de motor y salía lo siguiente al pasar la máquina:P0201 Circuito abierto o cortocircuito en el circuito del inyector (cilin-
dro N._1), ahora ya se que es tema de inyección y que viene del cilindro 1 , voy a optar por sustituir el cableado de los inyectores por que creo ( y espero por lo que más quiero) que será ese el problema... Por que como me toque cambio de inyectores... Caro caro..., Enfin ya vamos ganando terreno y por lo visto la anomalía que dio el vagcom en el cilindro 1 (en las capturas de arriba) hera una pista, así que nada en cuanto pueda cambio de cableado y a cruzar los dedos para que sea eso el problema. Un saludo
Adrian39 - Nuev@ por aqui
A revisar cableado!!
evo1303 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 23 veces
Cambia la cables,quita el fusible del abs
- Agradecido: 216 veces
Yo compa si no te he dicho nada es por que de estos temas electrónicos no tengo mucha idea. Pero bueno ya parece que lo tienes ahí. Eso si, ya contarás como avanza el tema.
Un saludo @Adrian39
Un saludo @Adrian39
Dandy_gsi - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 74 veces
Por dar ideas, la bomba tanden del gasoil no sera? Suele fallar en los 150...
Re: Tirones (FR 1.9 TDI ARL)¿inyección? [solucionado!!]
Bueno pues nada, después de dar vueltas y vueltas durante todo este tiempo el fallo ha resultado ser del cableado de los inyectores, el coche llego al punto de quedarse a 3 cilindros nada más arrancar, ya ni quitando la llave ni nada, ha sido cambiar el cableado y problema solucionado, es muy fácil de hacer y el cable ha costado 70e IVA incluido, y la mano de obra gratis que me lo hago yo jeje, así que nada espero que esto le sirva a alguien de ayuda, y al final si que fue una pista el resultado raro del vagcom, de paso me sirvió para ver que el turbo y el cauda están en buen estado y el árbol de levas al abrir para sacar los cables lo revise también y a sus 230.000km esta perfecto, así que nada eso es todo y gracias a todos por la ayuda!! Un saludo
Resumen: todo el problema venía del cableado de los inyectores, cambiarlo y problema solucionado, por el foro hay un tutorial que lo explica muy bien
De puta madre!!!
Re: Tirones y luz ESP(FR 1.9 TDI ARL)¿inyección? [solucionad
Buenas aprovechando el hilo, alguien puede echar un ojo a esta grafica y datos de mi log ahora que ya limpie el turbo y consegui librarme del limpmode ahora el coche va bien lo unico creo que el cauda esta un poco mal a partir de las 3000 rpm aprox o es normal, y respecto al turbo como lo veis. Gracias de antemano un saludoo
- Adjuntos
- turbo limpio
- (19.38 KiB) 41 veces
- turbo sucio
- (21.22 KiB) 41 veces
Weik-label - Primeros Pasos
Re: Caso paranormal con el ESP (Leon FR ARL)
carpatrol escribió:veo que no soy el unico con este fallo ,era exactamente igual al tuyo pero rueda derecha. lee este hilo " testigo esp"
si es asi no compres nada ,cambia liquido y purga,tengo los sensor en mi casa en su cajita muertos de risa y despues de mirarlos bien y examinarlos creo que el fallo es que se traba la membrana de medicion de los sensor con pequeños restos de porqueria del bote.
Hola, me pasa exactamente lo mismo pero ademas me sale un fallo en el inyector 1. Me podrias explicar como lo solucionaste? Muchas gracias por adelantado!
krlosmad - Nuev@ por aqui
krlosmad escribió:carpatrol escribió:veo que no soy el unico con este fallo ,era exactamente igual al tuyo pero rueda derecha. lee este hilo " testigo esp"
Si te sale fallo en el inyector uno pondría la mano en el fuego a que es el cableado de los inyectores, a mi también me dio fallo el inyector 1, si es eso por el foro hay algún tutorial de como cambiarlo y no es muy complicado, yo lo cambie y no ha vuelto a dar ni un solo fallo, un saludo
Hola, muchas gracias por la respuesta. El martes voy a cambiarlo al taller, justo tengo una rampa de inyectores en el trastero asique probaré a poner esa y a ver que pasa. Ya te dire si se soluciona. Un saludo
Hola, yo tengo un Golf IV motor ARL, y tenia el mismo problema. El coche daba tirones cuando se aceleraba y disparar el ESP, aunque desaparecia al calentarse el motor.
Como bien dice Adrian39, si sale fallo del inyector 1, casi seguro es fallo del cableado.
1 Fault Found:
18074 - PD Unit Injector; Cylinder 1 (N240): Electrical Malfunction
P1666 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
En mi caso no hizo falta cambir los cables, solo doblando un poqueto las patillas de los inyectores para hacer un mejor contacto suficiente.
Un fallo de conexión de estos cables, a parte de producir tirones en el motor, pueden producir una vibración que parece que se parte el motor, (como si fallara un inyector a lo bestia), dependiendo que conexión de inyector falle. Eso me paso tambien hace más de 200.000 kilometros.
1 Fault Found:
temasin - Nuev@ por aqui
Muchas gracias, efectivamente lo de los tirones en mi caso también eran debidos al cableado de los inyectores.Añadir únicamente que lo mire con vgate y torque y me salia:
P0201 tren motriz inyector cicuit-cylinder1
Esto me salio en seat leon fr 1 2005 motor arl.
Lo digo por si alguno no tiene vag-com
Y en cuanto al precio de los recambios en la seat son :
103.53 el cableado y 33 euros la junta de la tapa de balancines que yo preferi cambiar.
Nada pues perdonar si algo no esta bien explicado soy nuevo y que muchas gracias de nuevo ayudáis mucho para que no nos cablen y mareen los talleres
Sansiesan - Nuev@ por aqui
44 mensajes
Quitar fallo luz fundida en cuadro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: guillegaga11 Respuestas: 40 |
Luz de bateria fija Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 3 |
He solicitado el COC para FR Sport 150 CV del 2002 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ulric1970 Respuestas: 3 |
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 47 |
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 9 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 42 invitados
