duda tensor distribucion
NotaPublicado: 13 May 2015, 17:56
por azteka
Hola,tengo un leon motor arl 150cv que ya casi le toca hacer distribución,veo que hay dos tipos distintos,uno con tensor mecánico y otro hidráulico,para no cagarla ya que mi leon es si no entiendo mal del mismo año que se realizo el cambio de uno a otro,alguien con el programa (no recuerdo el nombre) me puede mirar que tipo de kit tengo que pedir?
Le envió por mp el numero de bastidor que imagino hará falta
Re: duda tensor distribucion
NotaPublicado: 13 May 2015, 18:18
por tdi_albert
Yo creo que te confundes con el tensor de la correa Poly-V o correa del alternador que es lo mismo, ese sí que es hidráulico. El tensor de la distribución de tu coche es mecánico de toda la vida.
NotaPublicado: 13 May 2015, 18:58
por azteka
tdi_albert escribió:Yo creo que te confundes con el tensor de la correa Poly-V o correa del alternador que es lo mismo, ese sí que es hidráulico. El tensor de la distribución de tu coche es mecánico de toda la vida.
No,sacado de la web de recambios
Kit de distribución LUCAS ENGINE : LDK0688
▪ Accionamiento rodillo tensor : hidráulico
▪ cant. correas : 1
▪ Número de dientes : 120
El artículo está compuesto de:
1 X Polea tensora, correa dentada LD0845
1 X Polea tensora, correa dentada LD0846
1 X Polea tensora, correa dentada LD0847
Kit de distribución LUCAS ENGINE : LDK0659
▪ Accionamiento rodillo tensor : mecánico
▪ cant. correas : 1
Como puedes ver hay de dos tipos y según he leído se cambio en 2002 justo del año que es mi coche,con lo cual me surge la duda
NotaPublicado: 13 May 2015, 22:57
por victorarl
el mio es casi 2002 y el tensor es mecanico,creo que si quitas la tapa de la correa que son 3 grapas,sale facil,lo ves
NotaPublicado: 14 May 2015, 12:33
por azteka
victorarl escribió:el mio es casi 2002 y el tensor es mecanico,creo que si quitas la tapa de la correa que son 3 grapas,sale facil,lo ves
Si ya la he quitado,pero no se b nada,incluso le hice fotos pero tampoco se aprecia
NotaPublicado: 14 May 2015, 19:09
por piluky
Y si pides precio en la Seat del material para hacer la distribución?
NotaPublicado: 15 May 2015, 01:04
por tdi_albert
A ver, tu tensor de la correa es mecánico sí o sí, como todos. En la imagen adjunta es el 13, imagen sacada de ETKA de un Leon FR motor ARL. Lo que tú dices es la pieza 19 de la imagen, que en las webs de recambios le llaman tensor hidráulico, y de hecho lo es, pero lo único que quizá debas cambiar o venga con el kit que compres, es un rodillo que lleva esa pieza hidráulica (16 en imagen), que normalmente se llaman rodillos inversión/guía. En definitiva, la pieza entera no debes cambiarla, como mucho el rodillo que lleva.
Si necesitas más ayuda aquí estamos!!
NotaPublicado: 15 May 2015, 21:08
por marianitoo
Miralo bien antes de comprarlo yo cuando hice la mía por primera vez me dieron el hidráulico y no era y gracias al manual de distribucion que hay en descargas me entere que como seat leon no aparece el modelo mecánico para arl sino en golf, el de recambios me porfiaba y yo le insistí que quería el del golf arl y así fue en el catálogo aparecía mal, de esto hace años no se si lo habrán modificado.
Saludos!!
NotaPublicado: 15 May 2015, 22:37
por canicula
Hola el mio 2002 y lleva mecanico.
Si quitas la tapa distribución se ve mas o menos por culpa del soporte motor.
NotaPublicado: 18 May 2015, 12:38
por azteka
piluky escribió:Y si pides precio en la Seat del material para hacer la distribución?
Ya lo pedí,pero los cabrones no lo especifican,y me dio cosa preguntarlo directamente y luego no llevarlo la verdad.
NotaPublicado: 18 May 2015, 13:12
por azteka
tdi_albert escribió:A ver, tu tensor de la correa es mecánico sí o sí, como todos. En la imagen adjunta es el 13, imagen sacada de ETKA de un Leon FR motor ARL. Lo que tú dices es la pieza 19 de la imagen, que en las webs de recambios le llaman tensor hidráulico, y de hecho lo es, pero lo único que quizá debas cambiar o venga con el kit que compres, es un rodillo que lleva esa pieza hidráulica (16 en imagen), que normalmente se llaman rodillos inversión/guía. En definitiva, la pieza entera no debes cambiarla, como mucho el rodillo que lleva.
Hola,gracias por tu ayuda de verdad,pero no me refiero al 19 si no a la pieza 13 que es la que varia,te adjunto los dos tipos que hay para que lo veas.
Imagen[/url]
y este es el otro tipo que hay para mi motor
Imagen[/url]
son diferentes,ya de paso pongo las fotos que saque de mi coche,a ver si vosotros soys capaces de apreciarlo mejor que yo,que ya lo veo todo igual :plas: Si le das al link se abajo de la foto lo veras en grande,que no me salia para ponerlo directamente
th23autolink_encode_start_2t9bnvi7W2ltZzoydDlibnZpN11odHRwJiM1ODsvL3RodW1icyYjNDY7c3ViZWZvdG9zJiM0Njtjb20vM2Y2ODNmZThiZWJiMjUxNWEyYjc1ZGQyNzJiOTE3MGNvJiM0NjtqcGdbL2ltZzoydDlibnZpN10=th23autolink_encode_end_2t9bnvi7
Imagen[/url]
th23autolink_encode_start_2t9bnvi7W2ltZzoydDlibnZpN11odHRwJiM1ODsvL3RodW1icyYjNDY7c3ViZWZvdG9zJiM0Njtjb20vMTdmYWRjM2EwMGEwN2ZjM2FjZWM5ODM2MDk4ZmM5ODdvJiM0NjtqcGdbL2ltZzoydDlibnZpN10=th23autolink_encode_end_2t9bnvi7
NotaPublicado: 18 May 2015, 14:17
por marianitoo
Es el segundo
NotaPublicado: 18 May 2015, 17:55
por tdi_albert
Correcto, como dice marianitoo es el segundo. Te adjunto foto buena para que lo veas claramente.
038 109 243 M
NotaPublicado: 18 May 2015, 19:13
por azteka
gracias chicos,si lo dos lo veis claro pediré este
NotaPublicado: 18 May 2015, 19:40
por tdi_albert
Ya nos dirás!! :ok:
