problemon electronico aire acondicionado
Notapor pekegedom el 15 May 2015, 13:51
Hola a todos foreros, a ver os comento. Dejé de tener aire acondicionado en el coche, a veces funcionaba y a veces no, pues decidí llevarlo al taller porque ahora con el verano es imposible conducir con esta calor (ni con las ventanas bajadas -.-") pues bien el mecánico tras probar todo (botón del aire acondicionado que funcione y circuito (en parte), vio el modulo sensor temperatura (1J0919506K) lo compre y ya funciona el modulo, pues bien, el coche lleva 1 semana en el taller y aún no se ha dado con la tecla de cual puede ser el problema electrónico que debe de tener (el motor del aire también funciona correctamente porque se ha probado) y estoy ya que me subo por las paredes porque el mecánico no da con la tecla y necesito el coche y era por si alguien le ha pasado alguna vez algo parecido y puede decirme cual podría ser el problema
muchas gracias a todos :)
pekegedom
Re: problemon electronico aire acondicionado
Notapor pekegedom el 20 May 2015, 17:09
foreros, ya se soluciono el problema, escribo cual fue el error por si alguno alguna vez le pasa, aparte del modulo 1J0919506K estropeado, tenia el relé malo (ese relé se encontraba al quitar los plasticos debajo de la guantera(nose porque esa zona donde se encuentra el relé pero menos mal que el mecanico investigó)) asi pues ya saben cual puede ser el problema gracias a los que leyeron el post
saludos a todos
pekegedom
Notapor Wolly el 20 May 2015, 18:26
Me alegro que lo arreglaras. Yo hasta hoy no lo había leído tu post . Se agradece que hallas puesto la solución.
La galeria de mi fiera:
viewtopic.php?f=13&t=54037
Wolly
Notapor toledoman el 20 May 2015, 20:04
Buenas, gracias por comentar la solucion :ok: siempre viene bien saberlo ;)
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor cordobitax el 23 May 2015, 04:54
yo si te leí pero no tenia ni perra idea.
como dicen los demas me alegro que se te solucionara y que comentes la solucion que asi poco a poco es de muuuuucha ayuda (muchas veces he sabido por donde tirar gracias al foro y he solucionado las cosas mejor que un mecanico experimentado jeje)
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 36 invitados
