Ralenti inestable (traquteo) y tirones leon 20vt
20 May 2015, 00:24
por inaxio999
Hola buenas.
Tengo un león mk1 20vt desde hace un año aproximadamente y hace unos meses me empezo a fallar el ralenti es inestable y traqutea' parece que se va a calar. Esto no pasa siempre pasa sobre todo despues de darle un poco de cera. Por otro lado esporadicamente me da tirones en bajas hasta 2000rpm. Os mado la foto del vagcom para que observeis los fallos y me ayudeis. Gracias.
P.D: Las bujías se han cambiado hace poco.
Re: Ralenti inestable (traquteo) y tirones leon 20vt
20 May 2015, 00:52
por LeonFR.Gz
@inaxio999 te lo muevo al subforo del Leon MK1 ya que lo habías publicado en el del MK2
20 May 2015, 09:27
por ped130
Revisa batería antes de nada, el fallo de tensión baja y de airbag me daba a mi y era batería tocada igual con eso solucionas parte de los 4 problemas quizás quites 3 fallos. El de la mariposa no se a ver is algún forero le pasó
20 May 2015, 15:59
por tri-seat
El fallo del G-28 , es el sensor del cigueñal creo.... . En la mayoría de coches suele estar situado por la zona del volante motor ,entre el motor y la caja de cambios.....
21 May 2015, 09:39
por inaxio999
Hola.
La bateria no creo ya que se la he cambiado hace unos 6 meses.
El vagcom se lo metieron en el taller al llevarlo por de un dia para otro se quedo que no arrancaba.
gracias.
21 May 2015, 21:45
por zanni
posiblemente te falle una de las cuatro bobinas , revisa la del cilindro uno . por otro lado es posible que tengas una toma de aire
21 May 2015, 23:52
por inaxio9
zanni escribió:posiblemente te falle una de las cuatro bobinas , revisa la del cilindro uno . por otro lado es posible que tengas una toma de aire
Que quieres decir con lo de que tengo una toma de aire? Algún manguito rajado?
Gracias a todos.
22 May 2015, 04:29
por Marcuss
A mi me paso lo mismo despues de sacar la bateria, tenía 3 de los fallos que tu tienes, ralenti inestable y tirones, yo lo solucione haciendo un ajuste básico de la mariposa, abres el vag, te vas a engine,primero fault codes, borras los fallos, sales de alli, te vas a basic setting, canal 060 y le das enter, con el contacto dado, en frío, y no toques nada mas mientras hace el ajuste, cuando terminar te va poner ok, yo lo solucione asi. Despues de averiguar vi q a algunos le pasaba por el tema de la batería que la habiand desconectado o quitado porque ni idea, pero te habran puesto bien la batería a lo mejor no ajsutaron bien los bornes revisalo, revisa la dv tambien, mira el cableado
22 May 2015, 17:02
por inaxio999
Marcuss escribió:A mi me paso lo mismo despues de sacar la bateria, tenía 3 de los fallos que tu tienebs, ralenti inestable y tirones, yo lo solucione haciendo un ajuste básico de la mariposa, abres el vag, te vas a engine,primero fault codes, borras los fallos, sales de alli, te vas a basic setting, canal 060 y le das enter, con el contacto dado, en frío, y no toques nada mas mientras hace el ajuste, cuando terminar te va poner ok, yo lo solucione asi. Despues de averiguar vi q a algunos le pasaba por el tema de la batería que la habiand desconectado o quitado porque ni idea, pero te habran puesto bien la batería a lo mejor no ajsutaron bien los bornes revisalo, revisa la dv tambien, mira el cableado
Ayer pedí el vagco,m la semana que viene me llegara, haré lo que me has dicho y revisaré el tema de la bateria y después tengo pensado hacerle un log y ya me diréis haber que tal, ya que no entiendo mucho.
Gracias.
27 May 2015, 14:37
por inaxio999
Epa.
Me ha llegado el vagcom esta tarde are los logs y los subiré aber que me decis.
27 May 2015, 20:34
por inaxio999
Hola.
He echo el diagnosis de errores y despues e ajustado la mariposa como me dijo el compañero (Parece que el ralenti se ha estabilizado y el traqueteo ha desaparecido).
He echo un log aber que me podeis decir, el coche me parece bastante perezoso.
Gracias.
27 May 2015, 23:14
por ser cupra r
Hola compañero, según los fallos que te canta el VAG-COM y por lo que dices que lo notas perezoso, prueba a ver las lecturas de caudalímetro, en el canal 3 creo recordar que es. Un saludo.
27 May 2015, 23:19
por carpatrol
primero limpia o en su defecto cambia el sensor de impulsos del cigueñal,y despues de que eso este ok .pasa vag otra ves,puede ser que te coja mas averia por eso.Otra cosa si tiene blow off ,desmontala y ponle la de serie o una de recirculacion cerrada y pasas vag otra ves.ya nos contaras
27 May 2015, 23:30
por inaxio9
carpatrol escribió:primero limpia o en su defecto cambia el sensor de impulsos del cigueñal,y despues de que eso este ok .pasa vag otra ves,puede ser que te coja mas averia por eso.Otra cosa si tiene blow off ,desmontala y ponle la de serie o una de recirculacion cerrada y pasas vag otra ves.ya nos contaras
Donde puedo comprar el sensor g28?
Gracias.
27 May 2015, 23:36
por carpatrol
yo he pillado varios por ebay para coches como el tuyo "180"porque aqui en Canarias me pedian 140 euros por cada uno creo recordar.pero yo probaria a desmontarlo y limpiar
