Cierre de ventanilas con mando a distancia
Favoritos: Maverick.es
Seguidores: ygres, Baztan, cordo
Notapor MORKAS el 21 May 2015, 15:02
Saludos..perimeramente..decir que no dispongo de un Leon de los primeros..tengo un MK3..pero quisiera haceros esta pregunta porque un amigo mio tiene uno delos primeros..es decir del 2001 o asi..y esta preguntandome si seria posible activarla la gfuncion de cerrrar los cristales del coche dejando pulsada la tecla de cerrar..o viceversa..abrirlos al dejar pulsada la tecla de abrir del mando..
He visto el tutorial de un programa que se ejecuta en msdos o algo asi....y que no es Vagcom...pero me gustaria saber..si con las ultimas versiones del Vag..por ejmplo de la que dispongo yo..la 14...se podria hacer con el Vagcom para no andar con el msdos..o solament y exclusivamente existe el metodo del programa ese de msdos?...
Si fuese posible me gustaria saberlo..muchas gracias...
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Re: Cierre de ventanilas con mando a distancia
Notapor cordo el 21 May 2015, 15:57
para el 1m hay un programa que se ejecuta y le das y lo hace solo, tambien hay que ver que referencia tiene el modulo del elevalunas. Para el mk3 no lo se. un saludo
Dominando al León SPORT TDI 110CV
cordo
Notapor MORKAS el 21 May 2015, 16:03
cordo escribió:para el 1m hay un programa que se ejecuta y le das y lo hace solo, tambien hay que ver que referencia tiene el modulo del elevalunas. Para el mk3 no lo se. un saludo
Gracias..no es para mi MK3..ya lo trae de serie..seria para un 1M de un colega..como el de tu perfil.
He visto lo del programa que comentas...y en su manual pone OBD compatbiles por puerto SERIE...no valdria el mio que es por USB?...o es que al ser MSDOS no acepta USB?..gracias...
MORKAS
Notapor inamarlo el 21 May 2015, 16:16
Yo tengo un mk1 del 99 de los primeros que se hicieron y el mio ya cierran dejando pulsado el botón de cerrar o se abren dando al de abrir. O incluso con la llave en la cerradura la mantienes cerrando y se suben o se bajan. Es muy útil cuando te dejas alguna ventanilla bajada y ya estas fuera del coche.
inamarlo
Agradecido: 88 veces
Notapor cordo el 21 May 2015, 17:08
Oook! yo lo hice con vag com 311.1, con el windows xp y registrado el vag com. De todas formas creo que con el vag 11.11 o vag 12.12 creo que se puede hacer.
El programa que utilice fue MOTORDIAG KOMFORT MANAGER LITE 1.20, hay un manual como hacerlo pero no lo encuentro ahora mismo. Es facil si lo encuentro te digo algo.
cordo
Notapor cordo el 21 May 2015, 17:18
Para que le funcione tiene que tener el modulo confort del elevalunas que empiece por 1C0. Aqui te adjunto de nuestro compañero @TeteFR.
Saludos y espero que te sirva
cordo
Notapor carpatrol el 21 May 2015, 22:17
hace tiempo lo intente hacer como dice el amigo cordo pero no hubo manera ...registro bien ,detecta el cable pero a la hora de leer no detecta el modulo.no llegue a probar con otro cable nunca.
carpatrol
Notapor cordo el 21 May 2015, 22:26
Mirastes si tu modulo confort empezaba por 1C0?
cordo
Notapor carpatrol el 22 May 2015, 09:04
si es 1c creo que el problema lo tengo con el cable,le hago test lo reconoce pero una vez comienza a buscar unidad me lo tira fuera a no reconoce el cable ,tengo que cerrar programa volver abrir para que lo reconozca.Lo hice en su dia con el 805.la verdad no he probado mas
carpatrol
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 31 invitados
