hola buenas,os comento lo que me a pasado,hace algunos meses compre un leon 1.8t 20v 180cv,al cabo del tiempo me di cuenta que no funcionaba la bocina,despues de leer tanto sobre este tema decidi meterle mano y cuando fui a comprobar el contacto en el volante llego mi gran sorpresa,cuando desmonto el airbag del volante veo que no tienen ningun cable de airbag,lo que hice fue pedirlo a casa,despues cuando se supone que solo tengo que conectar me vi la segunda sorpresa y creo que aun mas grande,resulta que el coche no tiene conector para el cable,creo que le falta el anillo del airbag,pero aun asi veo un conector suelto y un cable empalmado con otro que estaba alli suelto,si coloco el anillo del volante se solucionaria los problemas?? de que es el otro conector y los cables suelto
pd: perdon por la bibilia que escrito jeje
ayuda¡¡¡ problema con cables de airbag en volante
16 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
jmdlpf - Nuev@ por aqui
Re: ayuda¡¡¡ problema con cables de airbag en volante
correcto, ahí falta el anillo con el sensor de giro, es una pieza cuadrada,que va entre las manetas y el volante. lo mejor seria que fueras a un desguace y quitaras tu las piezas que te faltan, así sabrás montarlas en el tuyo.
desconozco donde has comprado el coche, pero a mi me da que ese coche a llevado una chufa y lo han medio reparado.
te lo digo xque ya tuve que cambiar la pieza que te falta cuando me di un golpe.
si dices de donde eres algún forero te puede echar un par de manos para arreglarlo.
kennymakinero - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 69 veces
Eso es x k el anterior dueño fue muy listo y puso un volante tipo momo, sparco o alguna marca nisu y como no sabría pues se cargo el cable del airbag y después te lo vendió con el volante original sin funcionar el airbag. Toquemos madera, pero suerte que no has tenido ningún susto. Y lo mas cojonudo es que no te dijo nada sobre eso, seguro. Si me pues de hacer caso el vendedor esta en obligación de arreglartelo o pagarte la factura de la reparacion porque tu estabas en desconocimiento de ese fallo bastante grave. Da igual si lo has comprado en un concesionario o un particular. Estas en tu derecho de reclamar. Y yo en ese tema de seguridad lo llevaria a la Seat para reparar.
Montalo todo como estaba, habla con el vendedor y llega a un acuerdo, si no llegas a un acuerdo te repito que es denunciable porque te ha vendido algo que desconocías. Imagínate que te lo llega a ver dicho y tu dices no lo siento no me interesa el coche y buscas otro igual o mejor sin fallos. Es un asunto muy grave, estamos hablando de un airbag y encima el del piloto.
Seat Leon Mk1 1.6 105Cv 16v Sport acabado CupraR
¿¿¿Que somos?, leones? o huevones?
prto.david - Asidu@ en la selva
prto.david escribió:Eso es x k el anterior dueño fue muy listo y puso un volante tipo momo, sparco o alguna marca nisu y como no sabría pues se cargo el cable del airbag y después te lo vendió con el volante original sin funcionar el airbag. Toquemos madera, pero suerte que no has tenido ningún susto. Y lo mas cojonudo es que no te dijo nada sobre eso, seguro. Si me pues de hacer caso el vendedor esta en obligación de arreglartelo o pagarte la factura de la reparacion porque tu estabas en desconocimiento de ese fallo bastante grave. Da igual si lo has comprado en un concesionario o un particular. Estas en tu derecho de reclamar. Y yo en ese tema de seguridad lo llevaria a la Seat para reparar.
+1
Seat leon FR mk1 1.8 20vt 180cv
tri-seat - Leoner@ habitual
- Agradecido: 15 veces
gracias por las respuestas,el coche lo compre en un concesionario y hable con el chico y dice que el no se hace cargo que solo me da garantia de motor y caja,la verda es que lo voy a denunciar puesto que esto es un tema de seguridad,por cierto vivo en fuerteventura el coche lo compre en las palmas en un concesionario LJ CAR, asi que lo digo por aqui para que nadie compre alli
y seguro que a desmontado el cuadro para tapar el testigo,porque deberias llevarlo encendido incluso el del esp
victorarl - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 28 veces
yo supongo que si que le fundieron la luz del cuadro,y también es verda que el esp no funciona,le daba al boton y no hacia nada
jmdlpf escribió:yo supongo que si que le fundieron la luz del cuadro,y también es verda que el esp no funciona,le daba al boton y no hacia nada
Pues tio dale caña al menda porque asi no se puede entregar un coche sin avisarte de lo que a hecho y menos manipular temas de seguridad
eso es denuncia al canto. Sinceramente, mi opinion, llevaria el coche a la seat, que aparte de ser el servicio oficial es caro de cojones. mas o menos te desgloso la broma.
anillo airbag ...75€
cuadro del fr ...450€ si en realidad han peatdo los leds.
mano de obra si no recuerdo estaba en 50+iva como minimo tres horas, que seran mas, por que como tengan que cambiar el tramo de cables del airbag.. 150+21%=180
asi que la broma te sale alrededor de 700 mas o menos.
es que manda cojones que encima te suelte eso y se quede tan fresco ...
kennymakinero escribió:eso es denuncia al canto. Sinceramente, mi opinion, llevaria el coche a la seat, que aparte de ser el servicio oficial es caro de cojones. mas o menos te desgloso la broma.
+1
Vaya tela de verdad....El hombre del concesionario tiene una cara más ancha que la espalda....
el hombre de la tienda no tiene miedo....HAZ QUE LO HUELA,,,,,veras como cambian las cosas..
no está obligado dice el menda....AJajaAj
Aa
jaaajaaAJJAA
ajaAJaja
Juanky_RG - Leoner@ habitual
- Agradecido: 20 veces
Pues si me quieres hacer caso:
yo me presentaba en su tienda muy serio, diría que quiero hablar con el jefe o el superior de el vendedor, le diría que quiero una solución definitiva y radical, que yo no puedo conducir sin airbag, le dices las 3 opciones que te he dicho anteriormente, (que te page la factura, que te lo arreglen ellos con una factura oficial por delante, o denunciros) y si te dicen que no, les hecharia toda la mierda encima, a base de: denuncias con abogado, y por daños sicológicos.
Les sacaba toda la pasta por listos.
Y si ya les dices que si llegas a a ver tenido un accidente y no hubiese funcionado el airbag x k estan los cables cortados o lo que sea, hasta que no me idemnizaseis no habríais vendido ni miserable bolsa de pipas, a si es que tu eliges o me pagas la factura, o me lo arregláis con una factura oficial u os denuncios hasta dejaros en la calle.
Te esperas a ver que te dice, y seguramente te diga vale traemos el coche mañana o la próxima semana, y ya le dices tú que quieres la factura del concesionario oficial y que revisen todos los demas airbags, cuadro de instrumentos y lo que tu veas mal, que yo con la seguridad no me la juegoo, que vas a ir tú en persona a comprobar que está en un concesionario oficial y revisando todo lo que has pedido, que no te fias de ellos .
PSD: (Jajajajaja el +1 se pone cuando das me gusta, arriba a la derecha hay una mano jejejeeje). Espero que te sirva toda mi información y que les des para el pelo. Que van de listos y no son nada, y tienen todas las de perder. Si vas a denunciar primero ponte en contacto con un abogado, para saber donde agarrar.
Última edición por Rayback el 24 May 2015, 11:26, editado 2 veces en total
Razón: Normas Generales 5 y off-topic
Pues yo creo que va a perder el tiempo.Le ha metido mano el mismo y va hacer la palabra de él contra la del vendedor.En mi opinion le reparaba la bocina y ya esta.Si tienes vag com y puedes diagnostica los modulos de airbag y abs...si solo sale anillo de volante pues lo puedes pillar pero me temo que tienes mas cosas.Y por cierto no se donde compran esos anillos a 75 euros .Yo soy de Canarias tambien y es dificil de que bajen de 200 pavos
carpatrol - Asidu@ en la selva
carpatrol escribió:Y por cierto no se donde compran esos anillos a 75 euros .Yo soy de Canarias tambien y es dificil de que bajen de 200 pavos
exactamente, de la factura de la seat. hace un año que tuvo mi mujer un accidente con el coche y me toco comprarlo
los voy a denunciar porque eso esta en garantia,y es un tema de seguridad,y la bocina no puedo arreglarla porque el cableado va junto con los del airbag o eso creo,o lo hacen por las buenas o lo hacen por las malas ellos veran
16 mensajes
Calado distrubución ayuda Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 1 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 17 |
Estadistica arbol de levas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: guiller Respuestas: 2526 |
DSG 7 en Leon IV (MK4) Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tiopas Respuestas: 44 |
