Relé de intermitencia suena constantemente!
Seguidores: prto.david
Notapor alex_guerrero el 28 May 2015, 19:39
Hola buenas
Tengo un problema con el relé de intermitencia, y es que suena constantemente y desde que le pongo el contacto al coche. Cambié el relé de los warning pensando que con eso se solucionaría el problema pero sigue sonando. Puede producirse a causa del cableado que no haga buen contacto? o deberse al mando de intermitencia? lo digo solamente porque cuando le doy al intermitente todo funciona correctamente y cuando lo quito empieza de nuevo a volverse loco.
Muchas gracias
alex_guerrero
Re: Relé de intermitencia suena constantemente!
Notapor elCalvo el 28 May 2015, 20:56
Es el mando del intermitente. No hay ninguna duda.
A mí me pasó, cambié el relé y seguía igual. Nada más cambiar la maneta quedó solucionado. Y ya van dos años.
elCalvo
Agradecido: 204 veces
Notapor toykym el 28 May 2015, 22:52
Ya somos tres, yo también me gasté el dinero por duplicado era el mando y cambié primero el relé.
Ex ASV
toykym
Notapor Juanky_RG el 30 May 2015, 10:47
ya somos 4....yo tengo ese problema desde hace 4 meses,,,y esperando a tener tiempo a cambiar la maneta,,pensando si poner tempomat.....
PD :yo también cambié el rele de los warning,y todo contento puse el intermitente y seguia haciendolo :zoquete: :zoquete:
30€ en la SETA
Siempre con la buena musica : :rock: Warcry Blind Guardians Tierra santa Nightwish Iron Maidem Scorpions Satriani Medina azahara Yngwie Malmsteen Dragon Forces Metallica Brian adams Bon Jovi Sonata Arctica Mago De Oz
FOROS ACTUALES DE AUTOMOCION
club seat leon.net
ASI Audi sport iberica
Juanky_RG
Agradecido: 20 veces
Notapor cordobitax el 30 May 2015, 23:16
y si suena y es problema de la maneta.....no se encienden solos los intermitentes cuando suena??
Notapor elCalvo el 31 May 2015, 00:33
cordobitax escribió:y si suena y es problema de la maneta.....no se encienden solos los intermitentes cuando suena??
No.
elCalvo
Notapor alex_guerrero el 31 May 2015, 22:51
Efectivamente. es el mando de intermitencia del volante. Lo que pasa que lo que se ha comentado aquí, me gasté 29€ en cambiar el relé en la casa y no quería cometer el mismo error dos veces hasta estar seguro.
Ahora todo correcto y sin problemas.
Muchísimas gracias y un saludo
alex_guerrero
Notapor prto.david el 01 Jun 2015, 13:31
Jajajajaja ya somos un par que nos ha pasado lo mismoj jajajajaja cambiar el botón de los warning, y luego es la manera de los intermitentes jejeje
Seat Leon Mk1 1.6 105Cv 16v Sport acabado CupraR
¿¿¿Que somos?, leones? o huevones?
prto.david
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor Jazenkiller el 26 Dic 2015, 10:34
Bueno....pues parece que somos 5, porque ayer a mitad de viaje desde Barcelona a Cartagena se puso a sonar cuando le daba la gana...pero no se enciende el testigo de los intertentes en el cuadro, solo suena.
Es la maneta en sí lo que se cambia o todo el combinado de palancas como en los PSA?
Gracias!
Jazenkiller
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Notapor elCalvo el 26 Dic 2015, 10:45
Sólo la maneta izquierda. Viene de una pieza (maneta + caja). Si no hay ninguna foto por ahí luego busco la que quité para que lo veas.
elCalvo
Notapor Jazenkiller el 26 Dic 2015, 10:54
Ya he visto como es, maneta con cajetín y abrazadera, todo una pieza, gracias ;)
Dado lo que supone, creo que si o si voy a instalarle el kit de crucero...el lunes pregunto a un taller de aquí que hace esas cosas y sinó compro el del compañero Eliath y me lo hago yo (a falta de activación...)
Jazenkiller
Notapor Nitrosso el 31 Dic 2015, 12:50
Yo llevo dos años así y de momento así se va a quedar. Volumen a la música y solucionado
Donde hay que firmar, aquí?
No desea firmar, se entrega copia.
Nitrosso
Notapor sergiomomesa el 12 Ene 2016, 21:55
Salu2s a todos, acabo de aterrizar en el foro.
Antes de cambiar reles y manetas, probar a limpiarlo.
Comprar limpiador de contactos de electronica, como el crc contact cleaner. Se hecha a saco por la maneta, dejar que se evapore, no deja residuos, A mi me ha funcionado, probar. :cool:
sergiomomesa
Notapor elCalvo el 13 Ene 2016, 07:36
sergiomomesa escribió:Salu2s a todos, acabo de aterrizar en el foro.
Correcto, tienes toda la razón. Peeeeero, tarde o temprano tocará cambiarla (yo tardé menos de 3 meses).
elCalvo
Notapor djgadur el 06 Nov 2017, 12:15
Mi caso es mas raro, empezo a ir irregularmente los intermitentes tanto de maneta como de los warning, cambie el rele hace 3 dias y ahora la maneta no me va, miro fusibles y nada, pero el boton warning va perfecto, que puede ser?
djgadur
