Frenos 312mm. Vibración al frenar. No son discos.
Notapor evo1303 el 01 Jun 2015, 00:01
Hola socios.
Me pasa en el fr tdi que al frenar firme vibra el habitáculo y el pedal, a partir de 120 km/h se aprecia más. Los discos y pastillas eran nuevos, pero al dudar de su calidad compré discos y pastillas Brembo y ayer los puse. Sigue igual. En el pedal noto el mismo síntoma de alabeo de discos, pero no son los discos.
He leído que no soy el primero en sucederle esto, pero no he leído ninguna solución. Buje, equilibrado,...
¿Algo? Muchas gracias.
evo1303
Agradecido: 23 veces
Re: Frenos 312mm. Vibración al frenar. No son discos.
Notapor victorarl el 01 Jun 2015, 00:09
puede ser algo tan sencillo como el tornillo que sujeta el disco al buje,revisale que ami me paso en mi kangoo,vibraba un huevo al frenar con discos nuevos,cambie los discos pero los tornillos se oflojaron a los 2 dias,con suerte es eso
victorarl
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 28 veces
Notapor rilos el 01 Jun 2015, 10:13
Cuando cambias los discos debes limpiar con un cepillo de acero donde este se asienta pues puede haber sucidedad y el disco nuevo no se asienta bien en su lugar.
Opcion B, el buje o rodamiento esta mal.
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor evo1303 el 01 Jun 2015, 10:18
La colocación la obviamos. Conociendo el problema lo hice todo muuuuuy a conciencia
evo1303
Notapor evo1303 el 01 Jun 2015, 12:03
Mantengo freno de mano en autovía y vibra el habitáculo. Rodamientos descartados, tenía una rueda que tenía holgura y se cambió. El otro está ok. Voy a cambiar discos y pastillas Brembo de nuevo, así no fallo.
Pregunto, nunca me ha pasado lo de que se quede cogida la pinza. Es necesario ponerle los muellecitos?
evo1303
Notapor sinparedes el 01 Jun 2015, 20:13
evo1303 escribió:Mantengo freno de mano en autovía y vibra el habitáculo. Rodamientos descartados, tenía una rueda que tenía holgura y se cambió. El otro está ok. Voy a cambiar discos y pastillas Brembo de nuevo, así no fallo.
Si te refieres a los muelles de las pinzas traseras...no están de mas ponerlos ya que las pinzas están diseñadas para llevarlos y hay modelos que los llevan de serie, otra cosa es que notes algo o no al ponerlos, eso si yo puse los muelles que corresponden a esa pinza, por el foro se vieron otros muelles que eran del leon II.
En su momento también tuve problemas con vibraciones al cambiar discos y pastillas, una cosa que me miraron bien fue todos los silenblock del eje delantero , si hay alguno mal cámbialo, al final todo es un conjunto, si hay algo mal se trasmite..., en mi caso se cabiaron otra vez los discos y se soluciono, también me dijo un mecanico que para estos coches mejor pastillas tirando a blandas.
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor cordobitax el 03 Jun 2015, 03:33
si has cambiado 2 veces de discos y pastillas esta claro que no es,puede ser el buje donde se asienta que se haya deformado o las rotulas de direccion que tengan holguras? como te han dicho cualquier silentblock de cualquier sitio de la direccion,trapecios y toda esa zona puede ocasionar eso.
Notapor evo1303 el 03 Jun 2015, 09:10
cordobitax escribió:si has cambiado 2 veces de discos y pastillas esta claro que no es,puede ser el buje donde se asienta que se haya deformado o las rotulas de direccion que tengan holguras? como te han dicho cualquier silentblock de cualquier sitio de la direccion,trapecios y toda esa zona puede ocasionar eso.
No, no, compañero. Cambié el eje delantero porque no me daban buenas sensaciones los discos y pastillas que llevaba; faltaba bastante mordida. Pensé que también era lo causante de las vibraciones. Al cambiarlos he ganado en mordida pero sigue vibrando. Mantuve freno de mano en autovía y vibraba el habitáculo, por tanto ahora toca cambiar discos y pastillas traseras.
Os cuento.
evo1303
Notapor cordobitax el 06 Jun 2015, 17:55
visto asi pues tiene pinta de eso,de frenos traseros tocados jejeej
