Se me queda sin bateria
6 mensajes
Buenas! Pues resulta que dejo el coche 4 dias sin utilizar, y cuando voy a echarle mano para abrirlo para arrancar esta seca, no hace nada. Porque pasa esto?
cordo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Re: Se me queda sin bateria
cuanto tiempo tiene la bateria?
cuanto usas el coche a la semana?
puede ser un consumo de algun equipo o algo que este consumiendo como una alarma etc o simplemente que la bateria a decidido abandonar este mundo ejejej
- Agradecido: 400 veces
Tendra 4 años, tengo ekipo pero no lo tengo puesto ni nada. La alarma? La que trae de serie?
Todos los coches suelen tener un consumo, reloj, alarma, receptor del mando de las puertas, etc. A menos que tengas una derivación esos consumos son muy bajos y deveria aguantar. Yo apostaría por la bateria
jaicort - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
con esos años si lo usas mucho o para trayectos cortos y con estos calores puede ser q simplemente le haya dao a la bateria por morir.
prueba a abrirla por arriba y mira si le hace falta echarle agua que casi fijo que si,si le falta un poco de agua y las placas estan al aire (aunque sea medio centimetro) puede que de la calor de recargarse y demas se hayan deformado y se hayan comunicado,en ese caso aunque le heches agua no hay ya nada que hacer.si la bateria va rindiendo cada vez menos poco a poco año tras año se puede revivir algun año mas si se le hecha agua a tiempo si es por falta de agua claro) pero si de buenas a primeras muere repentinamente da igual lo que hagas
@cordo ya existen numerosos hilos con este mismo problema, busca si alguno te encaja y continua en el.
Cierro
Cierro
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1185 veces
6 mensajes
No se como sacar el protector plastico lateral bajos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Timoteo Respuestas: 3 |
Embrague se queda pillado abajo y se cala Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafapadilla93 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Semrush, SentiBot y 19 invitados
