- Buenas, tengo un Leon MK1 Sport el cual llevo utlizando desde poco, hace unos dias me saltó un fallo del airbag, a lo que el vag-com me salió el error Fallo del ignitor del airbag N131 (Pasajero) resistencia demasiado alta, desmonte la guantera y miré que los conectores (de la llave de bloqueo y el mismo del airbag) estuvieran limpios o no estuvieran mal enchufados, a lo que los vi bien, y borre el fallo, al volver a dar contacto me volvió a salir este fallo, mi pregunta es, ¿ Que mas puedo mirar para descartar que falle la conexion o los cables ya que no se debe mirar la resistencia?
(Pido disculpas por no haberme presentado aun en el foro pero ahora iba con las prisas, en cuando tenga un rato me presento)
Fallo del airbag N131
5 mensajes
- Vistas: 1.129
dashtgn - Primeros Pasos
Re: Fallo del airbag N131
lo mire en etka y ese fallo es unidad airbag acompañante
seatgernika - Leoner@ habitual
- Agradecido: 41 veces
seatgernika escribió:lo mire en etka y ese fallo es unidad airbag acompañante
Gracias, cuando te refieres a la unidad, ¿Te refieres a la unidad de control del airbag?
He leido también que puede deberse al mismo airbag o al cableado, el problema es que no se como comprobar el cableado.
haber la unidad del airbag del acompañante va con el airbag y todo,ese error da que es de hay,pero lo mejor es soltar bateria,sacar el airbag y soltar cableado y volver a poner haber si asi se te borra la averia
seatgernika escribió:haber la unidad del airbag del acompañante va con el airbag y todo,ese error da que es de hay,pero lo mejor es soltar bateria,sacar el airbag y soltar cableado y volver a poner haber si asi se te borra la averia
Al final compré un airbag de segunda mano y el fallo ha desaparecido, lo que probe con el anterior airbag fué de quitar la bateria y comprobar los conectores, volverlos a conectar y poner la bateria otra vez, aun asi el fallo no desapareció.
Segun tenia entendido este fallo puede ser del ignitor del airbag o del cableado y conectores, aún asi, por lo que dices ¿ Podria ser que el airbag viejo no estuviera mal?
5 mensajes
Fallo fantasma DSG y ECC Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ElFon Respuestas: 2 |
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 7 |
Fallo virtual cockpit seat leon 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 3 |
Fallo ABS despues de solucionar otro fallo G85 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sanchez11 Respuestas: 1 |
1.5 etsi. Indicamos KM, año del vehículo y averias Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sflores Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 26 invitados
