Hola buenas
Tengo un problema con los frenos de mi seat león 1
Conduciendo piso el freno varias veces y se pone duro el pedal del freno y cuesta frenar
espero que alguien me pueda ayudar
Un saludo gracias
Pedal de freno se pone duro en funcionamiento
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
raulgui - Primeros Pasos
Re: Pedal de freno se pone duro en funcionamiento
revisa fugas en el sistema del servofreno y el vacio que este generando la bomba
- Agradecido: 306 veces
Arranca el motor, abre el capó e intenta escuchar ruído de fuga de vacío por la zona del depósito del líquido de frenos (ahí está el servofreno y un tubo negro gordito de tacalán que suele romperse)
evo1303 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 23 veces
Hola, diste con el problema? me esta pasando lo mismo desde ayer. Si freno varias veces seguidas acaba por ponerse duro y casi no frenar.
clarens - Gurú de los leones
- Agradecido: 10 veces
Servofreno o problema de vacío. Intenta hacer lo que digo en el mensaje de arriba
evo1303 escribió:Servofreno o problema de vacío. Intenta hacer lo que digo en el mensaje de arriba
Ese ruido que debería ser al pisar freno o no hace falta? Porque ruidos en zona motor no veas la cantidad que hay.
Es extraño últimamente me va bien pero es verdad que si piso a fondo varias veces el tacto y el frenado es raro.
clarens escribió:evo1303 escribió:Servofreno o problema de vacío. Intenta hacer lo que digo en el mensaje de arriba
Sin pisar freno y con motor arrancado. Un ruído de fuga de aire claramente detectable por la zona del servofreno (debajo del depósito del líquido de frenos). Suele quebrarse el tubo de tecalán negro que lleva, fuga vacío y el servofreno deja de actuar con la consecuente dureza en el pedal.
evo1303 escribió:clarens escribió:evo1303 escribió:Servofreno o problema de vacío. Intenta hacer lo que digo en el mensaje de arriba
Le echare un ojo. Hay tanto ruido allí que no se si podre apreciarlo... Gracias de nuevo
Pues algo muy leve tal vez escuche.
Ahora, a saber si es fuga, si es otro ruido o si es mi cabeza que se lo imagina.
Es que no ubico donde debería estar ese manguito.
Depósito del líquido de freno. Justo debajo hay una esfera grande metálica negra en posición vertical del cual sale un tubo de plástico negro haciendo varias curvas.
Algo tal que así:
http://www.demarkarecambios.es/images/a ... AMBIOS.jpg
Ese tuvo suele tener fisuras y perder vacío. El ruído es...fuga de aire, tal cual, como si pinchases en globo...parecido
Algo tal que así:
evo1303 escribió:Depósito del líquido de freno. Justo debajo hay una esfera grande metálica negra en posición vertical del cual sale un tubo de plástico negro haciendo varias curvas.
Algo tal que así:
Si eso lo vi, pero el tubo no.
Luego vuelvo a mirar.
Gracias.
Si es una raja no debería estar ahí, cambialo y seguro que solucionas. Pero es raro, parece como si se hubiera cortado con algo
¿suena como si escapara aire?
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 92 veces
Dcero escribió:Si es una raja no debería estar ahí, cambialo y seguro que solucionas. Pero es raro, parece como si se hubiera cortado con algo
El caso es que no escucho aire. No se si llega a ser raja o si solo es una marca que leva el tubo.
Donde puedo conseguir un manguito así? Sabes el diámetro interior?
Yo ni idea, ya te dirán algo. Pero tampoco debería ser muy caro en seat
18 mensajes
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 1 |
Nuevo en el club Foro: Presentaciones Autor: Otsoa Respuestas: 2 |
Ruido en suspension Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Terribleño Respuestas: 31 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Paranohia y 28 invitados
