fallo rarisimo
21 Jun 2015, 21:26
por zidanefr
hola foreros,vuelvo a postear porque mi leon fr se ha vuelto medio loco,el problema es el siguiente.
Si estando el coche con el contacto puesto o en marcha,meto la marcha atras se me para el coche y se me va la corriente por completo.
Para que arranque despues de esto necesito buscar una posicion en la llave hasta que se me encienden todas las luces y encima ahora cuando voy en marcha el cuadro se vuelve loco,solo funciona el cuentarrevoluciones y la temperatura del aceite,es muy raro y ya cambie el rele 109 pero no era eso como pensaba.
Algo pasa con la marcha atras porque al meterla se me apaga el motor y me quedo sin luz en todo el coche.
Alguna idea de lo que podria ser?el vag-com no me dice nada
Re: fallo rarisimo
21 Jun 2015, 22:39
por franze
Buenas, eso me pasó en mi antiguo Ibiza y era el clausor.
Re: fallo rarisimo
22 Jun 2015, 09:26
por zidanefr
eso he leido en algun sitio pero y que hace que al meter la marcha atras se me quede el coche sin corriente??
Re: fallo rarisimo
22 Jun 2015, 11:55
por franze
Pues tiene que hacer un mal contacto o algo, cada vez que metía marcha atrás al aparcar o cuando fuera se apagaba el coche, es algo muy extraño, pero fue cambiar el clausor y todo perfecto.
Re: fallo rarisimo
22 Jun 2015, 12:14
por zidanefr
es necesario cambiar el clausor o solo el contacor del clausor?gracias por tu ayuda
Re: fallo rarisimo
22 Jun 2015, 13:40
por franze
Pues creo que me cambiaron el clausor entero, no lo recuerdo bien porque fue hace años, creo que fueron casi 200 € en el taller
Re: fallo rarisimo
22 Jun 2015, 16:03
por zidanefr
bueno creo por lo que he leido que es casi seguro el contactor que esta detras del clausor.
si lo soluciono lo pondre por aqui por si sirve de ayuda a otro forero,lo malo es que me sale mas cara la mano de obra (60€)que la pieza (16€)
Re: fallo rarisimo
22 Jun 2015, 21:29
por franze
Por lógica debería fallar algún contacto, por lo que supongo que sólo cambiando el contactor no habría problema, pero claro está que en el taller te meten todo lo que puedan para sacarte más pasta jaja.
Ya nos contarás si se va el problema, esperemos que sí.
Re: fallo rarisimo
26 Jun 2015, 07:44
por zidanefr
bueno pues efectivamente era el contactor del clausor,una vez cambiado se acabaron los problemas,gracias por las respuestas y espero que esto le pueda valer a alguien que tenga el mismo fallo en un futuro.
Re: fallo rarisimo
26 Jun 2015, 20:10
por franze
zidanefr escribió:bueno pues efectivamente era el contactor del clausor,una vez cambiado se acabaron los problemas,gracias por las respuestas y espero que esto le pueda valer a alguien que tenga el mismo fallo en un futuro.
Estábamos bien encaminados entonces
