Problema con luz de posicion
30 Sep 2005, 22:42
por Charlie
Hola tengo un problema, al intentar cambiar las luces de posicion, la del lado del copi no he podido sacarlo d ninguna manera tengo la mano exa polvo, he probado roscando sin roscar tirando fuerte, tirando d lado y nada, el del conductor a sido coser y cantar pero no se xq no puedo con la luz d posicion del copi, alguien le ha pasado alguna vez?
Salu2 y gracias.
RE: Problema con luz de posicion
30 Sep 2005, 23:28
por tarry
Yo cuando cambie las d origen por las philips q compre, me venia las d posicion y carretera. Para quitarlas fue una odisea. Tuve q tirar mucho mucho mucho pero d la clema, no d los cables porque si lo haces d los cables lo puedes joder y entonces liarla pero bien. Hay q tirar mucho y si puedes ayudarte d un destornillador plano para los enganches, mejor q mejor.
Espero q hayas entendido como lo hice
30 Sep 2005, 23:59
por jam23
Yo lo hice a lo bestia.....tienen dos enganches, uno a cada lado....pues bien, le jodí uno de los enganches y con el otro ya se engancha de sobra y se cambian las luces facilmente.
Parece que los de la SETA tenían miedo de que las bombillitas se escapasen y vaya manera de engancharlas....y encima estando ande están...nos ha jodido!!!!
Lo dicho, una de la patillitas fuera y con la que queda se engancha de sobra y os aseguro que ahora es mas fácil cambiar las dichosas BOMBILLAS......
01 Oct 2005, 00:05
por Lito69
Yo las saque haciendo juego hacia un lado (se desenganchaba una de las 2 patillas) y luego metiendo algo en el hueco hacia palanca pal otro lado y ya salia limpiamente
01 Oct 2005, 05:26
por Pro
Yo lo tuve que dejar por imposible... era dejarlas o cargarme los portalámaparas....
01 Oct 2005, 06:09
por Lito69
Mas vale maña que fuerza
01 Oct 2005, 08:12
por Charlie
Pues esta mañana a las 7:30 lo he arreglado, si esq no puedo dormir trankilo sabiendo q tengo algo pendiente, alfinal he usado los destornilladores, uno se ha doblado, la bombilla se ha caido dentro del faro pero no se ve, espero q no de problemas, la luz q dan estas bombillas no es tan blanca como esperaba, sabeis si cuando se calientan dan la luz mas blanca?
Salu2
01 Oct 2005, 18:17
por Lito69
Que bombilla has comprado? hombre una bombilla de posicion es de posicion,no querras que alumbre como un xenon no?
01 Oct 2005, 19:02
por Charlie
lito69 escribió:Que bombilla has comprado? hombre una bombilla de posicion es de posicion,no querras que alumbre como un xenon no?
lito me refiero a q me esperaba q fuera la luz mas blanca, y las philips tmb no noto muxo la diferencia con las normales...
Salu2
01 Oct 2005, 20:03
por tarry
Yo llevo montado unas philips blue vision y la verdad, d noche noche to a oscuras si se nota un noto mas blanquecino tirando azulado sobre la calzada i señales.
Cuando me toque cambiarlas ya vere las q le pongo pero d momento bien con ellas
01 Oct 2005, 20:37
por Lito69
Las blue vision son blancas total,si acaso con un mini tono azulado,las de serie son casi amarillas macho
02 Oct 2005, 10:27
por Charlie
lito69 escribió:Las blue vision son blancas total,si acaso con un mini tono azulado,las de serie son casi amarillas macho
Pense q las Vision Plus serian las q dan luz mas blanca, de serie tenia una Philips con el culo naranja y una OSRAM.
Salu2
02 Oct 2005, 18:17
por Lito69
Es que las vision plus son las que dan luz mas blanca sin gastar 100euros que valen las piia,las blue vision no alumbran tan blanco ni tan intenso,el culo mas que naranja seria marron no? como las mias,o sea son las normales,en la bombilla si no pone nada son las normales,si ponen BV son las blue vision,si poneVP son las vision plus,y habian otras entre medio de las normales y esas que no me acuerdo como se llamaban
02 Oct 2005, 19:50
por Charlie
lito69 escribió:Es que las vision plus son las que dan luz mas blanca sin gastar 100euros que valen las piia,las blue vision no alumbran tan blanco ni tan intenso,el culo mas que naranja seria marron no? como las mias,o sea son las normales,en la bombilla si no pone nada son las normales,si ponen BV son las blue vision,si poneVP son las vision plus,y habian otras entre medio de las normales y esas que no me acuerdo como se llamaban
Ah OK!! gracias x la aclaracion lito estas puesto en el tema luces bastante jejeje.el
d la bombilla q saque era marron, lo raro esq llevaba una d cada (philips y osram), y yo nunca las he cambiado.
Salu2
02 Oct 2005, 20:23
por Txami!
Ha desaparecido mi respuesta???
