humos itv
humos itv
Notapor xake el 30 Jun 2015, 19:46
Hola gente! Os comento, hoy he ido a pasar la itv con mi 1.6 16v y me han tirado en los humos (os pongo los resultados) sabeis como hacerlos bajar a niveles normales?
Como ya posteé el tubo de escape me hace ruido a la altura del asiento del copiloto (creo que se llama presilenciador ) creeis que puede ser de eso? En plan que entre oxigeno y de mal los valores.
un saludo leoneros!
Ojala poder tener mi Leon dentro de 40 años y enseñarselo a mis nietos. :sobrao: :rezar:
xake
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: humos itv
Notapor thunder32 el 30 Jun 2015, 19:53
Por supuesto que puede ser eso.
Una fisura ó pérdida en el sistema de escape aumentará los valores de contaminación.
thunder32
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 64 veces
Re: humos itv
Notapor xake el 30 Jun 2015, 20:06
thunder32 escribió:Por supuesto que puede ser eso.
Gracias lo miraré estos dias.
por cierto esto me dio el vagcom al pasarle la diagnosis al modulo motor:
Control Module Part Number: 036 906 034 CP
Component and/or Version: MARELLI 4MV 3956
Software Coding: 00021
Work Shop Code: WSC 06441
Additional Info: VSSZZZ1MZ2R008146 SEZ7Z0A1240827
4 Faults Found:
16786 - EGR System: Excessive Flow
P0402 - 35-00 - -
16708 - Knock Regulation -- Malfunction
P0324 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
17851 - Potentiometer for EGR (G212): Signal too Low
P1443 - 35-10 - - - Intermittent
puede ser de esto? no entiendo mucho :( :(
xake
Re: humos itv
Notapor MarioFR el 30 Jun 2015, 23:13
Los botes de winn esos funcionan bien para ese momento de la itv. Mira que tengas el filtro de aire limpio también y según veo tienes algo en la egr
MarioFR
Re: humos itv
Notapor ped130 el 01 Jul 2015, 09:09
Revisa la EGR y también el sistema de escape sobretodo catalizador. Procura también si revisas EGR hace runa limpieza :ok:
:cejas: MR.PLOW :cejas:
ped130
Agradecido: 15 veces
Re: humos itv
Notapor xake el 01 Jul 2015, 11:05
Gracias a los dos! Lo del wynns lo habia pensado.. lo de la egr es muy dificil limpiarla? Lo de los fallos de la egr será porq está sucia?
Gracias de nuevo :D
xake
Re: humos itv
Notapor xake el 01 Jul 2015, 15:15
ped130 escribió:Revisa la EGR y también el sistema de escape sobretodo catalizador. Procura también si revisas EGR hace runa limpieza :ok:
Sabeis de algun video o tuto donde ponga como limpiarlo, me suena que habia en descargas uno pero lo busco y ya no lo encuentro.. si sabeis de alguno os lo agradezco.
xake
