Consulta misterios de la refrigeración.
30 Jun 2015, 23:08
por fjexpo
necesito opinión.
Tengo un mk1 1.6 16V. Hace tiempo que la temperatura del líquido refrigerante sube por encima de 90º después de 15-20 minutos en marcha. Al principio no lo hacía, siempre se quedaba en 90º. Le he hecho distribución. Le he cambiado el termostato. Le he cambiado el ventilador. Sólo me falta cambiarle el termostato.
EL otro día probé a "enfriarlo" abriendo la calefacción y en pocos minutos se enfriaba hasta 90º. Lo he probado un par de veces y funciona. Solo hay 2 problemas: 1 el calor que se pasa ya que estamos en verano. 2 que se "bebe" el líquido refrigerante.
¿Qué os parece?
Gracias por vuestros comentarios y saludos.
Re: Consulta misterios de la refrigeración.
01 Jul 2015, 09:20
por ped130
Si cambiaste termostato o sensor de temperatura, ventilador y le quitas calor, se bebe el liquido refrigerante....revisa que el electro salta correctamente y se queda funcionando tiempo hasta que se enfríe y vete viendo el liquido refrigerante como baja o no y si tiene perdidas y no lo notes, esto todo sabiendo que lo estas rellenando con un liquido refrigerante correcto. Si no en último caso culata.
01 Jul 2015, 09:44
por thunder32
Si se bebe el refrigerante y no hay pérdida por ningún sitio, todo apunta a junta de culata.
Por mucho que cambies el termostato, creo que tu problema no tiene buena pinta, lo lamento.
Suerte con el tema y saludos.
01 Jul 2015, 10:10
por frano
Tambien puedes tener la culata rajada y que se te mezcle con el aceite...
16 Jul 2015, 05:34
por fjexpo
Gracias por vuestras respuestas.
Al parecer el problema es que tenía un poro en algún sitio no bien identificado. Entre la culata y el colector de admisión. Gracias a un colega que me comentó una posible solución, le he puesto un líquido tapaporos y ya lleva 3 días sin sobrecalentamientos. Al parecer la misma fuga hacía que se sobrecalentara.
Ahora ya sólo me falta reparar el ventilador primario (el pequeño).
Javier
16 Jul 2015, 14:09
por frano
Esos liquidos desde mi punto de vista son una verdadera mierda! Lo unico que va a hacer es retrasar lo inevitable...
16 Jul 2015, 19:00
por evo1303
frano escribió:Esos liquidos desde mi punto de vista son una verdadera mierda! Lo unico que va a hacer es retrasar lo inevitable...
Te sorprenderías...
16 Jul 2015, 19:47
por frano
evo1303 escribió:frano escribió:Esos liquidos desde mi punto de vista son una verdadera mierda! Lo unico que va a hacer es retrasar lo inevitable...
Te sorprenderías...
Como?
17 Jul 2015, 09:57
por evo1303
frano escribió:evo1303 escribió:frano escribió:Esos liquidos desde mi punto de vista son una verdadera mierda! Lo unico que va a hacer es retrasar lo inevitable...
Te sorprenderías...
Como?
Si el autor no tiene daños en la culata salvo un poro por el que pierde refrigerante, ese líquido que le ha echado puede tapar de manera definitiva ese poro sin necesidad de retrasar nada. Puede dar por solucionada su avería.
20 Jul 2015, 23:53
por fjexpo
Pues ya llevo una semana y... perfecto. la temperatura de marcador se estabiliza rápidamente en 90º. Con verano de 40º en Barcelona. Según el Torque la temperatura se estabiliza en 95-100 ºC. Con calor, atascos, ciudad, etc. Y sigo sin ventilador. A ver si encuentro tiempo y lo cambio para quedarme más tranquilo.
Supongo que lo inevitable sería si el poro es por un grieta de inicio de rotura. En ese caso el tapaporos sólo es un parche temporal. Pero de momento funciona. En otro Ibiza que tuve, me pasó lo mismo. Y el coche "murió" mucho tiempo después y no por calentón, sino por el PIVE.
Javier
