Bache y salta EPC
Seguidores: Dandy_gsi
Bache y salta EPC
Notapor CARTER CVM el 08 Jul 2015, 01:05
Buen dia Sres.
Pues hoy me toco pedir ayuda acerca de un problema que traigo desde hace un par de meses y no e podido solucionar, resulta que de vez en cuando me salta el testigo del EPC pero solo cuando caigo en algun bache o paso por algun lado y se mueva mucho el carro.
Ya e provado varias cosas como.
-Limpiar cuerpo de aceleracion
-limpiar el sensor que va en el pedal
-revise todas mis luces (freno,cuartos,direccionales etc etc)
Si a alguien le ha pasado por favor ayudenmeeee jajaj.... :ayuda: :ayuda: :ayuda: :ayuda: :ayuda: :ayuda: :ayuda:
Este es el log de vagcom
Este es mi Lioncho
CARTER CVM
Re: Bache y salta EPC
Notapor CARTER CVM el 09 Jul 2015, 21:20
:rezar: :rezar: :rezar: :rezar:
CARTER CVM
Notapor ped130 el 10 Jul 2015, 12:01
Solo te salta el fallo de EPC? no te salta el fallo motor?
Si es así puede ser que el sensor maf este tocado o las sondas lamba de todas formas te dejo un enlace de la misma página que habla de este tema a ver si sacas solución :ok:
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=2&t=85371
:cejas: MR.PLOW :cejas:
ped130
Agradecido: 15 veces
Notapor CARTER CVM el 10 Jul 2015, 23:50
ped130 escribió:Solo te salta el fallo de EPC? no te salta el fallo motor?
Hola gracias por el dato del link, de hecho el testigo de check engine siempre esta encendido por falta de catalizador, pero nunca avia prendido el EPC hasta hace algunas semanas atras..
Revisare a detalle el hecho del maf, pero no me suena logico por que el motor esta estable en estable (900rpm aprox)
aun asi revisare bien el detalle de su conexion ya que mi carro trae filtro de alto flujo y esta suelto, puede ser q por hay halla algun falso contacto....
Gracias por el dato :banana: :banana: :banana: :banana: .....
CARTER CVM
Notapor CARTER CVM el 21 Jul 2015, 15:39
Pues investigue como hacer pruebas al LAMBDA y las realize y todo parece estar OK, de hecho ya es menos el fallo pero de vez en cuando en algun bache algo grande vuelve a saltar el EPC y el auto batalla mucho en responder, es decir las revoluciones suben muy despacio y el turbo no carga ni una libra,, :plas: :plas:
Entoncess sigo en la misma posicion. :zoquete: :zoquete:
CARTER CVM
Notapor luis_echever el 23 Jul 2018, 23:55
Hola amigos a mi tambien me pasa lo mismo en mi skoda fabia... si alquien tiene la solucion porfavor compartanla
luis_echever
