Tengo un problema con la puerta trasera no consigo abrir la puerta ni con mando ni ñor dentro, sube em pestillo pero se baja y no hay forma de abrirla, me psa desde hace poco.
Alguna solucion??
Puerta trasera piloto no abre
7 mensajes
"Los pedales están para pisarlos a fondo. Si quitas el pie del acelerador es para apurar una frenada y si sueltas el pie del freno es para volver a dar gas al máximo" Carlos sainz
SERGGYO - Primeros Pasos
Re: Puerta trasera piloto no abre
A mi me pasó, pensé que era la cerradura pero me pilló en unos días con lio de trabajo y se lo llevé al taller de un amigo y me lo arregló, dijo que se había atascado el cable que va del tirador interior a la cerradura.
Si el pestillo sube la cerradura funciona.
Ex ASV
toykym - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
Solucion sin llevar al taller hay?
Desmonta el panel de puerta, y mira si el cable está atascado o si tienes que cambiar la cerradura, evidentemente si sabes de mecánica claro que hay solución sin ir al taller pero si no pues claramente no.
Ex ASV
Y como lo desmonto con la puerta cerrada??
Si usas el buscador veras como desmontar el panel con la cerradura atascada lo cual es bastante dificil dicho sea de paso yo llevo medio año con una que algunas veces no abre o no cierra y no tengo perdon de dios por que e comprado todo ya para cambiarla y en el foro hay un manual ,hay varios motivos por lo que no habra y la mia cuando se atasca tirando del tirador de fuera y el de dentro a la vez y dandole al boton de abrir cerrar varias veces a la vez la e consegido abrir por probar no pierdes nada ,si la abres echale un buen chorro de 3 en 1 por el agujero del tornillo que suelta el bombin
ORUKIDOLLI - Leoner@ mayor del reino
- Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
- Agradecido: 126 veces
Misteriosamente ha funcionado al sacar la llave del contacto y usando el cierre centralizado.
Puede que sea tema de la bateria? Pero solo psa en 1 puerta
7 mensajes
No se activa el cierre desde la puerta del conductor Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elotacoese Respuestas: 0 |
Cierre centralizado no cierra y se abre solo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elotacoese Respuestas: 4 |
Lente cámara trasera despegada Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: skud3r0 Respuestas: 25 |
Fallo visión cámara trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: danielo16v Respuestas: 7 |
