fallo aire acondicionado
Notapor Randypesca el 18 Jul 2015, 16:08
Buenas tardes:
tengo un leon 1 y me pasa lo siguiente, he cambiado hace poco el compresor del aire acondicionado, y enfria bien, pero cuando el coche está en ralentí, suena un clak, y deja de funcionar el compresor, cuando aceleras un poco o andas suena otro clak y empieza a enfriar, en la opción 1 del clima me indica avería 22.3. El caso es que eso me lo llevaba haciendo mucho tiempo con el compresor anterior, y dejó de enfriar, y lo he cambiado porque el mecánico me dijo que se había estropeado el compresor. Gracias de antemano si alguien me pudiera ayudar.
Randypesca
Re: fallo aire acondicionado
Notapor adri_20vt el 19 Jul 2015, 01:10
Te diria que es problema del embrague pero si te cambiaron el compresor y sigue haciendo lo mismo, es extraño.
adri_20vt
Agradecido: 99 veces
Notapor frano el 19 Jul 2015, 01:22
Yo diria que el compresor estaba bien, y el fallo lo tienes en algun sensor del climatizador o algo que hace que al relenti pare el compresor
Para las rectas motores, para las curvas manos y cojones.
frano
Agradecido: 9 veces
Notapor Randypesca el 19 Jul 2015, 07:37
Gracias por vuestras respuestas, el código de averia indica el sensor de alta presion, y leyendo y leyendo creo que anda por la botella de expansión.
Randypesca
Notapor adri_20vt el 20 Jul 2015, 22:39
o por el presosato.
adri_20vt
Notapor Randypesca el 22 Jul 2015, 00:01
el caso es que el aire enfría mucho, pero es pararme en un semáforo o un atasco y deja de enfriar, se enciende, se apaga, es posible que sea el presostato? ese fallo no lo daría el vag.com, verdad?
Randypesca
Notapor Randypesca el 24 Jul 2015, 14:26
electro ventilador grande no funciona, no gira y dice el mecánico que en ralenti corta el compresor por seguridad. El lunes probaremos si está gripado o es tema de centralita.
Randypesca
Notapor andresospina el 29 Jul 2015, 15:45
Hola buenas LEON 2 - 2007
Tengo un problema con el aire y es q cuando voy en carretera va muy bien pero como este en ciudad o en atasco pues deja de tirar frío o lo hace de vez en cuando, imagino q no esta descargado Porq si fuera así no tiraría frío cuando el coche va revolucionado
Me podéis dar ideas de lo q puede ser o alguna solución????
Muchas gracias
andresospina
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor frano el 29 Jul 2015, 23:21
Buenas compañero!
Yo diria que tienes poca carga, ya que en atasco el coche al estar a relentí, gira a unas 900 rpm,el compresor gira despacii, y al ir en carretera a una media de 2.000 rpm el compresor gira mas y mueve mas la carga que tienes en el circuito, al contrario que a bajas rpm tarda mas en moverlo.
Mi opinion ve y metele carga y tu problema se solucionara.
frano
Agradecido: 9 veces
Notapor joeloza el 30 Jul 2015, 01:56
Randypesca lo que te sucede quizá sea el conector que va al ventilador que está quemado, eso mismo me ha sucedido a mi en mi leon hace unos días y en el ibiza de mi hermano.
Usuario nº 2893.
joeloza
Agradecido: 24 veces
Notapor joeloza el 30 Jul 2015, 01:58
andresospina escribió:Hola buenas LEON 2 - 2007
Muchas gracias
Yo creo que tienes indéntico problema que el compañero, cuando vas en marcha te entra aire por que vas con velocidad y al estar parado no entra por eso mismo, porque estas parado, revisa el conector que va al ventilador que estará quemado.
Usuario nº 2893.
joeloza
