Instalar sensor y racor para relojes
Seguidores: Jlucas
Notapor ped130 el 23 Jul 2015, 22:41
Buenas a todos, hace poco instalé unos relojes para mi león 130, uno es de la presión del turbo y otro para la temperatura del aceite. He visto y cogido varias ideas por el foro pero os expongo la mía para los más atrevidos.
Aquí como veis he puesto el racor en la admisión en vez de en el tubo plástico que va conectado a la egr y evitarnos que con el tiempo rompa o tenga fugas. De paso se limpió la admisión y egr. Se le hizo rosca a la propia admisión y se puso el racor especial para ello con teflón y una arandela de cobre para mayor presión.
th23autolink_encode_start_99xr06j9W2ltZzo5OXhyMDZqOV1odHRwJiM1ODsvL3RodW1icyYjNDY7c3ViZWZvdG9zJiM0Njtjb20vMWYyZWQ1MDYzZGU3NWUxNWY4YTA2MWRlMmMzMjlhZTJvJiM0NjtqcGdbL2ltZzo5OXhyMDZqOV0=th23autolink_encode_end_99xr06j9
Aquí vemos el soporte del filtro del aceite, como veis lo hice en el famoso tornillo que alguno lleva y otros es ciego, el mío era ciego, lo que tenéis que hacer es sencillo, broca y perforáis despacio, el agujero se comunica con el filtro del aceite y la rosca la hacéis conforme lleve el sensor. Mucho ojo y ponerle una arandela plástica y teflón para mayor seguridad de que tenga perdidas de aceite. Y substituir la junta que va entre el bloque y el soporte referencia (038115441A) me costó 5 euros y de paso substituís el anticongelante que se va al desconectar los tubos del enfriador, si no cambiáis la junta podéis tener perdidas de aceite al ser metálica lleva unos bordes y al presionar se adaptan al bloque luego al volver a ponerla ya no es lo mismo.
th23autolink_encode_start_99xr06j9W2ltZzo5OXhyMDZqOV1odHRwJiM1ODsvL3RodW1icyYjNDY7c3ViZWZvdG9zJiM0Njtjb20vMDkzZDE1ZGUyZDM5NTgwMmE0NTcxY2Y5MzQxOTQ4YmRvJiM0NjtqcGdbL2ltZzo5OXhyMDZqOV0=th23autolink_encode_end_99xr06j9
Resultado con soporte específico:
th23autolink_encode_start_99xr06j9W2ltZzo5OXhyMDZqOV1odHRwJiM1ODsvL3RodW1icyYjNDY7c3ViZWZvdG9zJiM0Njtjb20vNzY1OTQ3ZmUzYzNlZjU5OGJmMWUzYzlhMmFmZTM0MzBvJiM0NjtqcGdbL2ltZzo5OXhyMDZqOV0=th23autolink_encode_end_99xr06j9
Espero que os gustara :mrgreen: :mrgreen: :ok: :ok:
:cejas: MR.PLOW :cejas:
ped130
Agradecido: 15 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 44 invitados
