Roza disco de freno con portapinzas. [solucionado]
Seguidores: Kimera, Dandy_gsi
Notapor Kimera el 01 Ago 2015, 18:15
Hola buenas!!! Empezamos bien agosto !!! Tengo un Leon TDI 150 FR código arl.
Como indica el asunto, desde hace unos días me di cuenta que el disco delantero izquierdo estaba marcado con un circulo de arañazo y desmonte la rueda para ver que podía ser y claramente se ve que el portapinzas está rozando en el disco, es como si se hubiese desplazado el disco hacia afuera. En marcha en red to no roza, en cuanto giras a ambos lados empieza el roce.
Alguien me puede echar una mano? Es posible que el disco se haya desplazado.
Estoy muy perdido, agradeceré cualquier ayuda.
Muchas gracias, un saludo.
Kimera
Re: Roza disco de freno con portapinzas.
Notapor evo1303 el 01 Ago 2015, 21:04
Están los tornillos apretados??
evo1303
Agradecido: 23 veces
Notapor macgregor el 01 Ago 2015, 21:23
Si toca porta pinzas, efectivamente estarán los tornillos flojos... Pero tendrías un problema de frenada digo yo... Será que te toca la mordaza... Tienes bien puesto el alambre de la mordaza de la pastilla exterior? Y bien apretados los dos tornillos de Allen 7 de detrás de la mordaza que une con el portapinzas??
Lo que ves es el culo de mi makina.... sudaras para ver mi morro.
macgregor
Agradecido: 17 veces
Notapor rokytron el 01 Ago 2015, 22:51
Revisa que no tengas flojo el tornillo del buje y tenga juego el coginete
rokytron
Notapor jose_toledo el 02 Ago 2015, 10:06
Hola compañero, como te comenta el compañero mas arriba es el tornillo de la transmision flojo, pero si llevas kms con el disco rozando tendras el rodamiento malo, cambialo, ami me paso lo mismo y alfinal rodamiento nuevo
Corazon ASV, Alma ARL, Consumo SDI
jose_toledo
Notapor evo1303 el 02 Ago 2015, 10:43
Yo me refería a los tornillos del portapinzas. El tornillo del buje no afecta en nada, ya que frenos/mangueta es todo un conjunto independiente de la transmisión.
evo1303
Notapor Kimera el 02 Ago 2015, 11:26
Muchas gracias por las respuestas, os comento:
Los dos tornillos del portapinzas y los dos de allen están apretados, es lo primero que revisé.
La tuerca del buje también está revisada. Puede ser algo de transmisión entonces ?
Mil gracias compis !!!!
Kimera
Notapor jose_toledo el 02 Ago 2015, 13:12
Aprietalo el tornillo del centro con una barrany con el coche algo levantado del lado de la rueda que roza. O prueba a levantar la rueda y mira si tienes holgura en el buje moviendo la rueda
jose_toledo
Notapor evo1303 el 02 Ago 2015, 13:52
Si te roza en curvas, levanta el lado que te roza y que alguien gire el volante. Es más, arráncalo, pon 5a, levanta el lado que te roza y que alguien gire el volante a un lado y otro. Observa a ver.
evo1303
Notapor Kimera el 02 Ago 2015, 21:43
Holgura no tiene ya lo he comprobado.
También indicar, por si se os ocurre algo, que me ha dejado de funcionar el sensor del abs, de esa misma rueda ,me da error al pasar el vag com y se ha quedado el testigo encendido.
Se me ocurre que se haya despalazado todo y este muy lejos del sensor para tener lectura y por eso mismo roce el disco en el portapinzas?
Help me !!!!
Kimera
Notapor rokytron el 02 Ago 2015, 23:20
Por que tiene algun juego el coginete,por el tornillo del buje o por que algo le pasa al coginete y por eso tienes jodido el sensor,estara rozado o roto,revisalo bien
rokytron
Notapor evo1303 el 03 Ago 2015, 09:21
Estás seguro que es en el portapinzas?
evo1303
Notapor Kimera el 03 Ago 2015, 11:49
Si, estoy seguro, esta tarde subiré unas fotos para que veáis a que me refiero. Voy a cambiar el sensor del abs para descartar que haya sido casualidad que se haya roto a la ve que me empieza a rozar.
Kimera
Notapor Kimera el 04 Ago 2015, 02:25
Muy buenas chavales!!
Os adjunto una foto para que veáis como roza el porta pinzas.
Esta tarde he cambiado el sensor del abs para asegurarme que no era casualidad y correcto, no era casualidad, sigue sin funcionar, por lo que es todo el conjunto del disco el que se ha desplazado y es por lo que me roza el disco en el portapinzas y por lo que el sensor del abs no llega a hacer la lectura y me da el fallo.
Entonces alguien sabe cual puede ser el motivo de este desplazamiento? repito que el buje esta apretado.
Muchísimas gracias, un saludo.
Kimera
Notapor feal el 04 Ago 2015, 14:37
A mi lo que se me ocurre asi de primeras es que se te a roto el prisionero del rodamiento ( que incluso dudo si lo lleva) porque veo tantos modelos que ya me lio.
Última edición por feal el 04 Ago 2015, 14:42, editado 2 veces en total
feal
Agradecido: 39 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 12 invitados
