El reloj del cuadro de mandos se ha vuelto loco.
Notapor macijauskas31 el 02 Ago 2015, 13:52
Os envío este correo a ver si me dais alguna solución porque me tiene loco. Simplemente he cambiado la cerradura de la puerta del conductor, os lo comento aunque no tendrá nada que ver y de buenas a primeras, los minutos han empezado a subir sin control, llega hasta 59 y otra vez desde 0. Sólo se para cuando pones el contacto. He probado a quitar la batería 15 minutos pero de momento no he obtenido resultado. Que debo hacer ¿cambiar el cuadro de mandos? ¿Se puede arreglar? Es que me está volviendo loco. Si me podéis dar un solución os lo agradecería. Un saludo a todos.
macijauskas31
Re: El reloj del cuadro de mandos se ha vuelto loco.
Notapor yoker poker el 02 Ago 2015, 16:24
lo mas barato y rapido,cambiar el motorcillo de la aguja por uno de desguace
yoker poker
Agradecido: 65 veces
Notapor McLarenF1 el 02 Ago 2015, 19:53
mmmmmmm creo que es digital el del cuadro el que le falla no?
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor Miguel205 el 02 Ago 2015, 21:02
Comprueba la batería y el alternador
Miguel205
Notapor macijauskas31 el 14 Ago 2015, 11:04
McLarenF1 escribió:mmmmmmm creo que es digital el del cuadro el que le falla no?
Hola, perdona por tardar en contestar pero he estado fuera de España, si es el reloj digital del cuadro, ahora lleva un tiempo que de momento funciona, lo cual puede ser que debido a las altas temperaturas de Julio, y que estaba en la calle, a lo mejor por eso le hizo volverse loco, pero ahora funciona perfectamente, y esperemos que siga así.
Muchas gracias por contestar y por la atención.
macijauskas31
Notapor macijauskas31 el 14 Ago 2015, 11:06
Miguel205 escribió:Comprueba la batería y el alternador
Ahora tengo el problema de que se me enciende lo del diesel, (las espirales) y me pega un tirón, parece que se va a parar pero recupera, y a veces cuando paro en los semáforos, directamente se para el coche. ¿sabes que podría ser?
macijauskas31
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Semrush y 5 invitados
