Espejo retrovisor fotocromatico
14 Ago 2015, 20:06
por lucas26
Hola llevo tiempo con el famoso retrovisor estropeado quería preguntar si puedo poner un espejo normal y cambiar la base de enganche para poder seguir usando el sensor de lluvia gracias
Re: Espejo retrovisor fotocromatico
14 Ago 2015, 21:42
por Alanitu
En leon1 (como pone en tu perfil) si se puede, yo se lo hice a Nito
En León 2 ( como la foto de tu perfil) no te lo aseguro, tendrías que medir el diámetro de las dos bolas
14 Ago 2015, 21:52
por lucas26
Si es el leon 1M porqué lo saque y intente separar los cristales para limpiarlo y dejarlo espejo normal pero por mucho que tuve cuidado se rajo el cabron, entonces pillare uno de desguace para hacer el cambio gracias
14 Ago 2015, 23:35
por Alanitu
No separes los cristales, saca el espejo entero y saca el brazo con la bola tanto de uno como de otro. Intercambias y listo
14 Ago 2015, 23:52
por lucas26
Alanitu escribió:No separes los cristales, saca el espejo entero y saca el brazo con la bola tanto de uno como de otro. Intercambias y listo
Ok muchas gracias
