hola, ya me toca cambiar el bimasa de mi asv 110cv, hace ruido al ralentí (no siempre pero cuando está caliente y baja de vueltas o conecto el ac pues suena con mas frecuencia) asi que ya he comprado el kit completo q viene todo montado a falta de atornillar el bimasa al cigueñal.
el jueves seguramente lo cambie y trataré de hacer un buen brico, las instrucciones para desmontar el cambio y luego regularlo las he obtenido de Elsawin, cuando lo tenga hecho subiré las fotos y las instrucciones por si a alguien le sirve.
si ya hay un brico hecho avisadme y me lo ahorro jaja.
brico cambio volante bimasa y kit embrague
38 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
jrodriguezlua - Nuev@ por aqui
Re: brico cambio volante bimasa y kit embrague
jrodriguezlua escribió:...viene todo montado a falta de atornillar el bimasa al cigueñal.
Espero que seas consciente de que el bimasa para atornillarlo al cigueñal,tienes que separar el disco de embrague y la maza...y despues volver a centrarlos y atornillar de nuevo.
jhontxu - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 22 veces
jhontxu escribió:jrodriguezlua escribió:...viene todo montado a falta de atornillar el bimasa al cigueñal.
por lo que da a entender no lo tiene nada claro.
- Agradecido: 219 veces
el kit viene perfectamente centrado para poder atornillar sin tener que separar plato presion y embrague y asi uno se ahorra el centrado y el apretar los 10 o 12 tornillos del plato presion, no se quien no lo tiene claro pero desde luego si que lo tengo claro, de todos modos antes de empezar a hablar de algo es mejor esperar a verlo no?
Soy mecanico...Y salvoque sea un cambio automatico...Me arriesgo a decir que jamas me he topado (no que no existan),pero en todos los años que llevo de mecanico,no me he topado con un volante de inercia que se pueda atornillar con el disco y la maza puestos...
Basicamente porque los tornillos van en el centro del volante de inercia..."tapados" por el disco y este a su vez por la maza!!!
Una cosa es que te lo envien asi,por reducir golpes en el transporte,pero otra muy diferente es que puedas montarlo asi...De todos modos,cuelga unas fotos del material por si han inventado un nuevo sistema,que lo mismo estamos equivocados!!
Como dice el compañero @jrodriguezlua puede venir todo perfectamente montado, a mi tambien me sorprendio pero si viene todo montado listo para el montaje.
Yo cambie mi embrague y volante bimasa la semana pasada y venia todo montado a falta unicamente de apretar los tornillos del volante motor.
toledillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 126 veces
Perdonar que insista...pero por donde metes la llave para apretar el volante de inercia?Porque una dinamometrica no es precisamente una llave plana que quepa en cualquier huequecito...
Y apretarlo a "ojo"...
Necesito fotos...tengo una imaginacion muy limitada!!
Interesante hilo, yo las he pasado putas cambiando embragues jeje, sobre todo de todoterrenos.
Piedra - Leoner@ habitual
- Agradecido: 12 veces
Planto mi sitio que esto no me lo pierdo.
evo1303 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 23 veces
Entra desobra no me fastidies
Si estas intentando tratarme de gilipollas te digo qe no esta apretado a ojo, que no eres el unico mecanico.
Fotos logicamente no tengo pero entrar entra, si no te lo crees decision tuya, a mi me da igual con poner algo que no es verdad no gano nada.
Si fuera el unico mecanico,estariais jodidos porque no tendria manos para todos...no obstante no es mi problema,asique te pido disculpas...Simplemente he dicho que no me he topado nunca con un kit de esas caracteristicas...
Vale, te pido disculpas yo tambien compañero en ese caso.
Pero de verdad que a mi me vino asi, Kit de marca LUK con volante bimasa y embrague con la maza, viene todo ensamblado, a falta de montar los tornillos del volante y logicamente el recambio de collarin y demas.
Yo tambien he de reconocer que alucine cuando lo vi asi pero si, entra justo el vaso con la boca pero si entra para dar apriete con dinamometrica y luego el angular.
Si encuentro un embrague por la nave nuevo le hago una foto
Edito para subir la foto justo he podido hacer una ahorita mismo.
Pues en 13 años,el primero que veo así...y mira que habremos pedido kit completos!
Por eso decía que se me hacia "raro" el acceso a los tornillos!!
seguramente tenga la misma vida util que uno "clasico",pero a simple vista...no se,se me hace raro,jejejeje.
Yo monté hace 1 mes kit bimasa y embrague Luk y vino desmontado. Para apretar el bimasa tuve que hacerlo sin embrague. Muuuuy raro.
Por cierto, el retén del cigüeñal no estaría de más cambiarlo
38 mensajes
León MK3 - carplay, spotify y mandos volante no funcionan Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: FrenchDuck Respuestas: 5 |
Ruido embrague a cama vieja Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: revilo81 Respuestas: 7 |
BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MORKAS Respuestas: 48 |
Ruido embrague Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ddniels Respuestas: 29 |
Brico instalación moqueta en guanteras puertas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: HtR Respuestas: 21 |
