1.8T AUQ fuga de aceite
NotaPublicado: 17 Ago 2015, 15:23
por artek90
Buenas, hoy al mirar un poco mi coche me di cuenta que en vano motor en la parte derecha justo encima de la caja esta perdiendo aceite, no hay choroo ni gotea al suelo pero veo que las piezas estan un poco sucias. puede ser algun tubo? o la valvula que se ve en la foto ? es dificil de ver. Que opinais ? el coche va muy bien y nunca me ha dado problema, mantenimiento al dia.
Re: 1.8T AUQ fuga de aceite
NotaPublicado: 17 Ago 2015, 17:09
por Dcero
No se ve muy bien en las fotos pero si es la zona que creo apuesto por los tubos de desaireación de la culata
NotaPublicado: 18 Ago 2015, 00:20
por artek90
Dcero escribió:No se ve muy bien en las fotos pero si es la zona que creo apuesto por los tubos de desaireación de la culata
Sera algo grave? Tambien me han dicho que puede ser junta de la tapa de balancines
NotaPublicado: 18 Ago 2015, 08:54
por Dcero
Perdón, no me di cuenta que era un MK3, es que la foto me recordó un poco a lo que me pasó a mi (no era grave). No se decirte nada de este motor. Yo quitaría la tapa y haría alguna foto que se vea mejor a ver si te ayudan :?
NotaPublicado: 18 Ago 2015, 11:26
por artek90
Dcero escribió:Perdón, no me di cuenta que era un MK3, es que la foto me recordó un poco a lo que me pasó a mi (no era grave). No se decirte nada de este motor. Yo quitaría la tapa y haría alguna foto que se vea mejor a ver si te ayudan :?
NotaPublicado: 18 Ago 2015, 11:27
por artek90
Es un mk1 1.8t 20v El de la foto es mi nuevo coche pero el otro aun tengo. Jejejej. Que paso con el tuyo que decias? Un saludo
NotaPublicado: 18 Ago 2015, 11:52
por ALCOBENDAS
Tiene pinta vapores de aceite.. nada que no se solucione o cambiando manguito o poniendo bien la brida si esta un poco floja.. pero vamos que lo puedes dejar asi tb..
NotaPublicado: 18 Ago 2015, 14:00
por tri-seat
A mi también me pasa y opté por dejarlo tal cual ....no noto nada raro de todas formas..
NotaPublicado: 18 Ago 2015, 14:05
por Piedra
Nos ayudaria mas una foto que se vea mas motor, y con el paint puedes señalar donde esta esa mancha de aceite, porque ahi veo manquitos y tal, pero no se ni a donde van ni de donde vienen.
NotaPublicado: 18 Ago 2015, 16:12
por artek90
Piedra escribió:Nos ayudaria mas una foto que se vea mas motor, y con el paint puedes señalar donde esta esa mancha de aceite, porque ahi veo manquitos y tal, pero no se ni a donde van ni de donde vienen.
Una mancha no se v, solamente que alli el sitio donde hice la foto justo encima de caja de algun sitio por alli salio aceite y tampoco puedo decir de cual sitio es. No note nada raro, solo mire por curiosidad hace dias y me di cuenta.
NotaPublicado: 18 Ago 2015, 20:47
por Dcero
Si es el AUQ quita la tapa y mira a ver como tienes el tubo en forma de Y.
viewtopic.php?f=2&t=95554&hilit=referencia#p1598016
NotaPublicado: 19 Ago 2015, 08:39
por JCC
artek90 escribió:Es un mk1 1.8t 20v. El de la foto es mi nuevo coche pero el otro aun tengo. Jejejej...
Espero que lo de "aún" no sea quedarse sólo con el TDI de 105 CVs... porque después de tener un 20VT... :roll:
NotaPublicado: 19 Ago 2015, 11:27
por artek90
Dcero escribió:Si es el AUQ quita la tapa y mira a ver como tienes el tubo en forma de Y.
Pues lo acabo de mirar y casi seguramente es la junta de la tapa de balancines. esta sucia por alrededores y ha debido salir algo mas y manchar un poco tubos. el tubo en forma Y esta bien.
NotaPublicado: 19 Ago 2015, 11:29
por artek90
Espero que lo de "aún" no sea quedarse sólo con el TDI de 105 CVs… porque después de tener un 20VT... :roll:
es triste pero el 20VT se queda en famila y es para mi hermano. que a mi me queda el nuevo jeje. el pasa de ibiza 1.4 60cv a 20vt y yo a 105cv jeje. Es el coche que mas placer de conducir me ha dado
NotaPublicado: 19 Ago 2015, 11:31
por Dcero
Era un fifty-fifty :) Hubiera sido más fácil cambiar el tubo, pero por lo que he leido en el foro tampoco es gran problema cambiar esa junta. Suerte!
